[DAF, XF 95.430] Nie odpala http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=31830 |
Autor: | kaziu515 [ 21 lip 2011, 21:20 ] |
Tytuł: | [DAF, XF 95.430] Nie odpala |
Sprawa wygląda tak: Daf nr 1 z 2005 roku i Daf nr 2 z 2005 r. Z Dafa nr 2 został wyciągnięty kompletny silnik i wsadzony do dafa nr 1. Od dwóch tygodni męczymy się z jego uruchomieniem. Wiązka jest z dafa nr 2. Wtryski i pompy wtryskowe również. Na początku komputer też był z dafa nr 2, teraz siedzi z dafa nr 1 i nadal nic. Pompy wtryskowe nie dostają napięcia z komputera. Czy one są jakoś kodowane do sterownika? Czy dafy mogą mieć immobiliser? Czujniki wymienione. Co jeszcze sprawdzić? |
Autor: | Mechaniczny [ 21 lip 2011, 22:05 ] |
Tytuł: | Re: DAF XF 95.430 Nie odpala |
Coś jest źle podpięte - DAF to super wdzięczne auto - robiliśmy ok. 30 przekładek w samych XF95 ciągu 10 lat i nigdy nie było problemów. Włożenie - podpięcie - i startowało pięknie z kluczyka. Kręci? Puszcza dym? Może któryś czujnik podczas przekładania został uszkodzony/nie podpięty lub przerwana wiązka ? Był podpinany komputer diagnostyczny? |
Autor: | Mechaniczny [ 24 lip 2011, 15:52 ] |
Tytuł: | Re: [DAF, XF 95.430] Nie odpala |
To podaj błędy. Z tym immo to trzeba do serwisu - bo może mieć - po vinie sprawdzą konfigurację. Może trzeba przemierzyć wiązkę skoro dalej nie odpala? |
Autor: | K0_Diag [ 26 lip 2011, 23:02 ] |
Skąd jesteś?? Wyślij do mnie ecu silnika i maszyna zagada:) |
