Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 07 wrz 2011, 20:53
Blokuje mi się koło na ostatniej osi, z ABS jest coś pokręcone, więc nie jest nawet podpięty kabel z ciągnikiem. Hamulce tarczowe, można to jakoś wyregulować?
Post Wysłano: 07 wrz 2011, 23:09
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Możesz trochę rozregulować zaciski, tylko że wtedy musisz się liczyć ze słabszym hamulcem i zapewne po jakimś czasie zacisk sam się wyreguluje.
Polecam wykonać naprawę ABSu, ponieważ hamulce tarczowe zwykle są już wyposażone również w EBS a tym samym gdy występują jakieś błędy zaczynają się dziać 'cuda' z hamulcem. :wink:
Post Wysłano: 08 wrz 2011, 17:40
Sprawdz siłownik i zacisk .
Post Wysłano: 24 wrz 2011, 17:27
A więc tak, czujnik od ABS-u był odłączony, więc nie podpinałem nawet kabla, naczepa hamowała dość ostro, kabel podłączyłem i odziwo było normalnie, jakiś czas temu miałem rozładunek na nieutwardzonej drodze i się zakopałem, po wyjechaniu z piachu deptam i znów to samo. Byłem na komputerze i gość mówi że dwa czujniki uszkodzone, oba wymienione, i jak wcześniej, bez poprawy. Co dziwniejsze wcześniej przed zakopaniem było normalnie. Czy możliwe że komputer od naczepy zwariował, gdy koła od auta się kręciły a od nczepy nie? Auto było na kompie i jest OK, ABSy są. W ogóle nie wiem gdzie szukać przyczyny problemu, byłem u kilku mechaników i każdy ma inną teorię.
Post Wysłano: 30 sty 2012, 20:09
A zaciski pracują poprawnie? Dźwigienka odbija do góry i tłoczki (tłoczek jeśli Wabco) się cofają? Prowadnica prosta, nie skoszona?
Post Wysłano: 30 sty 2012, 20:41
Jest taka duża wtyka do modulatora. Zajrzyj tam, może jest zielono, przynajmniej ja tak kiedyś miałem. Zanim się elektryk połapał, pół instalacji było wymienione.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 0:32
Schmitki juz nie ma :) modulator był OK, elektrozawór od siły hamowania był do wymiany, raz działał raz nie. Naczepa była z 2000 roku, tam był jakiś starszy typ tych elektorzaworów, teraz niby nowsze wkładają.
popsuł się ale na pierwszej osi. Ogólnie nigdy więcej Schmitza.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 0:36
Przecież Kogel i inne naczepy to to samo osie saf,mb,bpw,ror pneumatyka wabco, knorr to czy to będzie ta marka czy inna to jeden pies. Jak sie dba tak sie ma.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 1:24
Zgadza się, ale Schmitka jest "miękka", tylne aluminowe słupki lubia pękać, drzwi panelowe to na nasze drogi złe rozwiązanie, dodatkowo tylko 10 punktów do mocowania ładunku (fakt to była naczepa z 2000r). duży plus to ocynk. Osobiście przypasowała mi Krone.
