Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Tytuł: Retarder
Post Wysłano: 22 wrz 2011, 19:01
Samochód: Volvo FH13
Witam !
Co moze się stać gdy pojedziemy na zaciągniętym retarderze ? Kilka razy zdarzyło mi się go przed ruszeniem nie zwolnić i zastanawiałem się co jest nie tak, ze auto nie idzie :mrgreen:
Samochód, to Scania 124, 420 HPI, 2003r.
Czy w tym modelu nie powinno być kontrolki od zaciągniętego retardera ?
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 22 wrz 2011, 19:13
Samochód: co się trafi
kiedy tylko naciśniesz pedał gazu retarder się wyłącza:) czyli nie stanie się NIC, czasami też ze świateł ruszam rozpędzam się i jak zmieniam bieg i w tym momencie czuję, że mnie coś trzyma, patrze a tu retarder na dole:)
a kontrolki retardera też nie mam chyba dopiero w eRce jest
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 25 wrz 2011, 12:52
W R jest, ale tylko jak działa. Jeżeli trzymamy nogę na gazie to kontrolka się nie świeci, podczas redukcji jak zaczyna trzymać to kontrolka zapala się ... Z własnego doświadczenia powiem że ta kontrolka nic nie daje bo jest tak jak pisaliście wyżej, że orientujemy się za którymś razem podczas redukcji że "coś" trzyma :)
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 26 wrz 2011, 11:14
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Dlatego Scania ma taki bajer, jak przycisk AUT obok dźwigni od retardera. Pstrykami i retarder włącz się tylko z pedałem hamulca 8)
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 26 wrz 2011, 14:00
AUT działa o ile mamy wszystko w porządku z ABS-em:P jeżeli coś tam nie gra co się często w starszych 4-kach zdarza to działa tylko Retarder od dźwigni
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 08 paź 2011, 17:13
Nie ma tam przypadkiem jakiejś regulacji siły hamowania retardera ?
Wcześniej działał mocniej a teraz, nawet jak wajcha jest całkiem na dole, to ledwo hamuje :?:
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 08 paź 2011, 18:08
nie tylko scania kolego:) Man tez ma :)
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 08 paź 2011, 20:40
Jak u mnie w EmAEnie zaczął słabo hamować retarder, to zostało jakieś 4 litry oleju w skrzyni. Rzuć okiem czy nie ma jakichś widocznych wycieków, najlepiej to jak byś poziom sobie sprawdził tak dla pewności.
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 15 paź 2011, 19:26
Jakiej specyfikacji olej tam się wlewa ? - (Scania 124, 420 HPI, 2003r)
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 15 paź 2011, 22:07
kolego olej -ATF
Tytuł: Re: Retarder
Post Wysłano: 15 paź 2011, 23:27
ATF II czy ATF III ?
