Tytuł: Kat. C bez KW
Post Wysłano: 12 paź 2011, 22:10
Samochód: jest
Witam, jak w temacie czy jest możliwa jakakolwiek praca na ciężarówce bez KW? Czy to absolutna podstawa? Właśnie kończe kurs na kat. c i póki co chciałbym znaleźć jakąś robotę, żeby zarobić na KW :roll:
Post Wysłano: 12 paź 2011, 22:26
Samochód: Opel
Kolego KW to podstawa aby pracować na ciężarówce pow. 3,5t DMC, bez KW to ani rusz.
SZUKAM PRACY:
Jako kierowca kat. C+E
POSIADAM:
[B,B+E][C,C+E][KW][KK] [PSYCHOTESTY]
Post Wysłano: 19 paź 2011, 16:24
GG: 4023489
Samochód: passat 1.8T
ale można jeździć w firmie na potrzeby własne...
Post Wysłano: 19 paź 2011, 16:29
Samochód: Żółtek
Dokładnie jak wyżej, na potrzeby własne można, a więc wszelkiego rodzaju hurtownie i zakłady produkcyjne. Czasem można coś fajnego znaleźć.
Post Wysłano: 19 paź 2011, 16:41
Jakie warunki muszą spełniać kierowcy?
Warunki, które muszą spełnić przyszli kierowcy mający wykonywać przewozy na potrzeby własne, zawarto w art. 39a ustawy o transporcie drogowym.
Taki kierowca powinien:
- mieć ukończone 21 lat (chyba że będzie wykonywał przewozy drogowe rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 7,5 t – wówczas ten warunek go nie dotyczy),
- posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
- nie wykazywać przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- uzyskać kwalifikację wstępną i ukończyć szkolenie okresowe.
Post Wysłano: 20 paź 2011, 15:49
GG: 4023489
ale to wszystko jest głupie to po co jest coś takiego
na potrzeby własne,
tam gdzie ja pracuje koledzy jeżdżą tak i nikt się niczego nie czepia
ja jestem w trakcie kursu na C żeby potem jeździć tak samo jak oni a w między czasie dorobić KW. bo trochę to cholerstwo kosztuje i czasu tez na to potrzeba
Post Wysłano: 20 paź 2011, 16:29
Samochód: Daihatsu Sirion
Wybaczcie nieukowi, ale co to jest to KW? To jakieś takie świadectwo kwalifikacji?
Ja tego nigdy nie robiłem, bo od razu po egzaminie wyjechałem do UK a tam tego nie wymagali, a teraz mam grandfathers rights i nic nie musze robić do 2014...
Tak lubię: http://youtu.be/R15gD35BsiA
http://www.gazetae.com
Post Wysłano: 20 paź 2011, 18:01
Kwalifikacja wstępna. Wcześniej kurs na przewóz rzeczy, a jeszcze wcześniej świadectwo kwalifikacji.
Post Wysłano: 20 paź 2011, 18:41
Podejrzewam że na wyspach to jest to:
http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/Dr ... /DG_171186
Post Wysłano: 20 paź 2011, 19:50
No rzesz k**mać, ile jeszcze można tołkować na tym forum, że kierowcą można być od 18 lat, a nie od 21 :evil:
Proponuję wykasować wszystkie tematy z tego działu i żeby po jego otworzeniu widniała ustawa o transporcie drogowym. Wtedy każdy będzie dobrze poinformowany. Nie mówię, że ja też nie zakładałem tematów i nie pytałem, ale myślę, że to będzie najlepsze wyjście. :]
Post Wysłano: 21 paź 2011, 7:16
tomekkomar, nie bulwersuj się tak, bo na zdrowiu podupadniesz i po co Ci to?
Najważniejsza informacja w cytowanym przeze mnie tekście dotyczy konieczność uzyskania K.W. a na temat wieku w jakim można zostać kierowcą zawodowym są na tym forum epopeje więc zainteresowani sobie znajdą.
Post Wysłano: 21 paź 2011, 19:37
No faktycznie, masz rację, niepotrzebnie się plułem :]
Temat o KW i to ona w tym temacie jest najważniejsza :]
Ale na drugi raz, można byłoby to zmienić :)
Post Wysłano: 24 sty 2012, 19:32
GG: 4023489
odświeżę temat,
mam juz prawko kat c, teraz chce jeździć tam gdzie pracuje ciężarówka pow 3,5t na potrzeby własne, too co wyprodukujemy trzeba rozwieść
czy samo C wystarczy czy muszę zrobić jeszcze psychotesty, lub inne badania?
badania lekarski mam boo przecież to sie robi Przed kursem na C ale cos jeszcze trzeba??
na KW zamierzam sie wybrac ale dopiero za kilka miesięcy boo fundusz mały mam
Post Wysłano: 24 sty 2012, 19:34
Badania przed kursem prawa jazdy nie mają nic wspólnego z badaniami wstępnymi do przyjęcia do pracy.
Post Wysłano: 24 sty 2012, 19:38
GG: 4023489
czyli coo teraz muszę dorobić??
Post Wysłano: 24 sty 2012, 19:45
Nie jestem pewien ale w firmie która jeżdzi na potrzeby własne można chyba jeżdzić na C bez KW pod warunkiem ze nie jest się zatrudnionym na stanowisku kierowcy a jazda nie jest głównym zjęciem tego pracownika, było coś jeszcze o odległości od firmy w jakiej jest to dopuszczalne. Jestem krótko w kraju i przepraszam jak coś przekręciłem ale przed zrobieniem KW czytałem troche w necie czy istnieje możliwość takiej jazdy i gdzieś coś takiego było.
Post Wysłano: 24 sty 2012, 19:50
GG: 4023489
zacytuje kolege z forum Cyryla
viewtopic.php?f=47&t=23944
Ustawa o Transporcie Drogowym
Art. 39a
"10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy
do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego
podstawowym zajęciem."
nie potrzebne jest jeżeli spełnisz następujące warunki:
1. jesteś zatrudniony lub właścicielem tej firmy,
2. nie jesteś zatrudniony jako kierowca,
3. materiał przewożony wiąże się w jakiś sposób z Twoją pracą.
przykład 1.
tartak, pracownik jest operatorem maszyny powiedzmy tnącej drewno. kupujesz mu auto i on oprócz wykonywania swojej pracy, mając odpowiednie prawo jazdy przywozi i odwozi materiał przerobiony na tej maszynie - OK.
przykład 2.
tartak, kupujesz samochód do przywozu materiału i dostarczenia do klienta. zatrudniasz kierowcę do tego auta i on robi tą samą rzecz jak wyżej. tutaj kierowca musi mieć kurs na przewóz rzeczy lub KW, KO.
Raportuj ten post
mnie tyczy przykład 1, tylko ja jestem zatrudniony jako pracownik produkcji a na auto mam wsiadać raz za kiedy, raz w tyg i jeżdzić w okolicy firmy w promieniu do 20km
tylko proszę o odp jakie papierki mam miec przy sobie podczas takiej jazdy jak w przykładzie 1, samo C??
i czy te badania są mi potrzebne??
Post Wysłano: 29 sty 2012, 20:26
Samochód: Ciężarowy
Jeśli można to dołączę się do tematu. Mam kategorię C+E ale nie mam kwalifikacji wstępnej. Czy jako właściciel firmy mogę jechać swoim ciągnikiem (w leasingu) po swoją naczepę do Włoch i normalnie na pusto z nią wracać? Słyszałem już tyle teorii na ten temat, że sam już nie wiem co i jak, a na KW 140h wciąż brak czasu.
Post Wysłano: 29 sty 2012, 21:55
Ja słyszałem że jako kierowca śmieciarki nie trzeba mieć KW, ale nie wiem czy to prawda
Post Wysłano: 30 sty 2012, 15:21
W przypadku transportu na potrzeby własne nie trzeba mieć KW.
