Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 03 lis 2011, 16:29
Samochód: Szybki
Odebrałem prawko. Na awersie, pozycja 9 - kategorie, mam ikonkę CE w prostokącie. Czy B tez powinno być? Z tyłu w rubryczce oczywiście jest data w 10 przy osobówce...
Post Wysłano: 03 lis 2011, 16:31
Samochód: Szybki
Nie, było kilkakrotnie, z przodu w prostokącie masz "najwyższą" kategorię wpisaną.
Post Wysłano: 03 lis 2011, 16:44
Samochód: Szybki
A jednocześnie najwyższa kategoria nie równa się posiadaniu niższej kategorii. Polska to piękny kraj... :)
Dziękuje za szybką i rzeczową odpowiedź :)
Post Wysłano: 03 lis 2011, 17:25
Samochód: MB Actros 1846 BLUETEC5 2011
Jak nie?
Zeby mieć CE musisz miec C, a zeby mieć C musisz miec B. Więc CE jest najwyższa.
sonixsonixsonixsonix truck driver
Post Wysłano: 03 lis 2011, 17:33
Samochód: Szybki
Ale na A jeździć nie możesz wtenczas, więc jakbyś miał A, będziesz miał drugi prostokącik z tego co pamiętam dobrze ;)
Post Wysłano: 03 lis 2011, 17:39
Dokładnie. [A][CE]
Post Wysłano: 04 lis 2011, 1:47
Samochód: mercedes 124 200D
ale były przypadki odebrania kat B za jazde po % ponieważ gośc mial jedyne zrodlo utrzymania jako kiero i miał np. samo CE. Zapewne jest tam jakis bubel - trzebaby w ustawie popatrzeć :wink:
Post Wysłano: 04 lis 2011, 22:24
GG: 5115038
Samochód: ładny
Tylko sąd może odebrać konkretną kategorię prawa jazdy utrzymując przy tym inną, ale nie dotyczy to niestety przekroczenia punktów karnych. Było już na forum chyba ze 3-4 razy.
Nightcrawler
Post Wysłano: 08 lis 2011, 22:48
GG: 3694165
Samochód: DAF XF SSC 106 + Wielton
Posiadając wszystkie możliwe kategorie z przodu na prawku masz trzy prostokąty [A][CE][DE].
[A][BE][CE][DE]
Post Wysłano: 15 lis 2011, 14:56
Samochód: Dxi 450
marcinABCEuk Nie zgodze się umnie jest [A],[D],[CE].A po co dwa razy to na prawku umieszczać to nie rozumiem.Z tyłu jest wszystko jak na tacy podane.
NIe ma to jak w długiej trasie 8 bieg
http://pl.youtube.com/watch?v=U6vah-QSw_0
Post Wysłano: 15 lis 2011, 19:04
u mnie tez z przodu [CE] [DE]
[CE][DE]
