Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Tytuł: Lożysko
Post Wysłano: 06 lis 2011, 23:09
Samochód: Manf2000
Witam ! Mam pytanie, czy można samemu wymienić w manie F 2000 na zwrotnicy łożysko, które mi się rozleciało? Jak do tego się zabrać ? Potrzebne są gazy?
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 07 lis 2011, 17:42
da się samemu raczej są potrzebne gazy i dobrze popatrz bo sworzeń ma wyjść chyba do góry w manie F2000
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 07 lis 2011, 18:09
Kurczak jak nie wiesz albo nie jestes pewien to nie pisz glupot!! W F2000 prawidlowo zamontowany sworzen ma wyjsc na dol no chyba ze przed toba robil to juz jakis fachowiec pokroju kurczaka i zalozyl sworzen odwrotnie.
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 07 lis 2011, 20:53
Są takie i takie najlepiej zmierzyć suwmiarką jest chyba ok 1 mm różnicy i będziesz wiedział w którą stronę wybijać
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 07 lis 2011, 23:41
nastepny fachura... Co znaczy ze sa takie i takie?? Ze jak?? W Monachium wbijali sworznie jak im sie podobalo? Raz od gory a raz od dolu?? Co ty za nowa historie piszesz?? A moze jedna strone montowali tak a druga odwrotnie ?? :lol: :lol:
Wbijanie sworzni z dolu do gory ma na celu, zreszta... po co to tlumaczyc jak co niektorzy wiedza swoje
Powtarzam jeszcze raz: W F2000 sworznie zwrotnicze sa wbijane w belke od dolu i wybijane z gory na dol!!! Sworzen jest dwustopniowy (to znaczy ze z jednej strony ma wieksza srednice niz z drugiej) a jesli u siebie bedziesz mial odwrotnie to znaczy ze wczesniej ktos pokroju kurczaka i st01 maczal tam swoje paluchy. A wtedy nie pozostaje nic innego jak demontaz calej przedniej belki.
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 08 lis 2011, 16:49
To ci powiem że g....o wiesz a się wypinasz były różne osie i różnie wybijane sworznie najpierw zapytaj o typ osi a pózniej się mądrzyj- a najprosciej zmierzyć sworznia i po problemie
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 08 lis 2011, 20:02
aby rozwiac wszelkie watpliwosci wklejam ciekawy screen
Nawet jest wytluszczone jak montowac sworznie zwrotnicze.
Sworznie montowane odwrotnie owszem byly ale w L2000 a nie w F2000.
W pierwszym poscie jest wyraznie napisane o jakie auto chodzi wiec nie wiem po co mieszasz i robisz szum w kolo siebie.
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 08 lis 2011, 21:51
kolego nyta poczytaj co napisałeś w poście wyżej ,przeliteruj, porównaj z rysunkiem i się zastanów nad sobą bo raz piszesz że wybija się w dół sugerując sie rysunkiem na którym jak byk pisze że do góry,ja bym ten trunek zastosował do smarowania kopyt u konia bo pić bym się bał.PS u mnie szły do góry.
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 08 lis 2011, 22:06
Sorry moj blad, rysunek tyczy sie osi lekkich montowany w L2000. Jesli komus przeszkadza ten screen to prosze moderatora o poprawienie badz skasowanie postu
Tak czy inaczej w F2000 sworznie wybija sie z gory na dol a wklada z dolu do gory. Nigdy nie odwrotnie
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 08 lis 2011, 23:23
Samochód: Manf2000
u MNIE W MANIE F 200 JEST ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE I OPOROWE A NA GÓRZE TULEJA. kAZALI MI SWORZEŃ ZAMROZIC W ZAMRAŻARCE I WBIJAĆ GO MŁOTEM Z GÓRY W DÓŁ SZYBKO. Czy tak jest dobrze>?
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 09 lis 2011, 20:30
Dobrze Rysiu byle szybko, nata widocznie masz inna oś bo ja mam kilka f2000 i u wszystkich wybija się do góry a wbija się z góry
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 09 lis 2011, 21:09
Samochód: MB CL600 :)
Może nie temat zwrotnic ale w Mitsubishi Canter jedno koło odkręca się w lewo a drugie odkręca się w prawo :D
Poszerzanie felg PRV!
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 09 lis 2011, 21:26
to ty jesteś dobry
ja mam man-y i jakoś sworzeń jest wkładany z góry wiec wybija się go od dołu chyba że nyta ma jakieś inne wynalazki lub pomyliło się z jakimś innym autem bo w Scanii jest odwrotnie
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 10 lis 2011, 21:00
Samochód: man
czytam i nic z tego nie rozumie ,. :> :?:
Tytuł: Re: Lożysko
Post Wysłano: 10 lis 2011, 21:43
Liza miał tak samo po drugiej ukręconej szpilce się okazało :>
Zazwyczaj stożkowe są to sworznie więc łatwo dokonać pomiaru. W większości wybija się je do góry zabija na dół. Zmrożenie w lodówce możesz sobie darować (chyba że masz ciekły azot :/ ). Nie zaleca się podgrzewania (palnikiem) tulei ani łożysk. Jeżeli nie jesteś pewien czy to zadanie cię nie przerasta oddaj auto do mechanika będzie taniej i szybciej.
