GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
Moja odpowiedz na wielokrotne prosby o pomoc z pneumatycznym ukladem hamulcowym VOLVO FH12 zawieszenie 4x2 tyl pneumatyczny
Kod kolorow diagramu pneumatycznego
BRAZ : obwod zasilajacy
CZERWIEN :zasilanie obwodu hamulcow przod
JASNY NIEBIESKI : obwod zawieszenia pneumatycznego
ZIELONY : zasilanie obwodu hamulca postojowego/awaryjnego
GRANAT : zasilanie obwod hamulcow tyl
ZOLTY : CISNIENIE ATMOSFERYCZNE
BIALO/CZERWONY : cisnienie obwodu przod ( kontrolowane przez elektyke po sygnale z pedalu hamulca i zawieszenia - SILA HAMOWANIA !!!)
ZIELONO/BIALY : cisnienie hamulca postojowego - uwalnianie oraz awaryjne
BIALY/GRANATOWY : cisnienie obwodu tyl ( kontrolowane przez elektyke po sygnale z pedalu hamulca i zawieszenia - SILA HAMOWANIA !!!)
opis komponentow
1. Contact switch,brake light wlacznik kontaktowy swiatel stop
2. Pressure sensor,front brake czujnik cisnienia powietrza obwod przedni
3. Pressure sensor, rear brake czujnik cisnienia powietrza obwod tylni
4. Contact switch, rear brake wlacznik obwodu tyl
5. Contact switch,rear brake light wlacznik kontaktowy swiatel stop
6. Boost air intake wlot powietrza doladowujacego
7. Air compressor kompresor
8. Air drier pipe rura osuszacza powietrza
9. Test nipple krociec testowy
10. Safety valve zawor bezpieczenstwa
11. Air dryer osuszacz
12. Air regenerator kompensator powietrza regeneracji osuszacza
13. Relay valve, trailer zawor hamulca naczepy/przyczepy
14. Service brake valve zawor hamulca zasadniczego
16. Parking brake valve zawor hamulca postojowego
17. Blocking valve zawor blokujacy
18. Contact switch,trailer brake wlacznik kontaktowy hamulcow naczepy
19. Quick release valve zawor szybkiego reagowania
20. Front brake cylinder (single membrane) cylinder hamulcowy pojedynczy
21. Trailer connections zlacza naczepy/przyczepy ZOLTA LINIA POWIETRZNA
22. Contact switch, parking brake wlacznik hamulca postojowego/awaryjnego
23. Air distributor (collector) aluminiowy kolektor dystrybucyjny
24. Contact switch, parking brake czujnik hamulca awaryjnego
25. Contact switch, parking brake czujnik hamulca postojowego
26. Drain valve zawor spustowy zbiornika
27. Air reservoir zbiornik cisnieniowy
28. Pressure retaining valve for trailer zawor limitujacy cisnienie ((( zawor ustalajacy cisnienie wyjsciowe dla czerwonej lini powietrznej zasilajacej naczepe/przyczepe najczesciej mylony z zaworem limitujacym ukladu hamulcowego
29. Four-way protection valve zawor czworodrozny
30. Pressure sensor, air suspension czujnik cisnienia zawieszenia pneumatycznego
31. Air distributor (collector)
32. Contact switch, air suspension
34. Pressure limiting valve zawory limitujace cisnienie dla obwodow hamulcowych ( NAJCZESTSZA PRZYCZYNA ZA WYSOKIEGO CISNIENIA ZASILAJACEGO UKLADU HAMULCOWEGO)
35. Air reservoir, front zbiornik cisnienowy obwodu przod
36. Air filter filtr powietrza
37. Relay valve, parking brake zawor przekaznikowy hamulca postojoweo/awaryjnego
38. Air distributor nipple zawor przeplywu jednostronnego
39. 2–way valve zawor dwudrozny
40. Retaining valve zawor podtrzymujacy
41. Air reservoir, parking zbiornik cisnieniowy uklad hamulca awaryjnego i postojowego
42. Level control valve zawor kontrolny polozenia wysokosci zawieszenia
43. Air distributor kolektor rozdzielajacy ( zawieszenie )
44. Air reservoir, rear brake zbiornik cisnieniowy obwodu tyl
45. Load sensing valve zawor obciazenia zawieszenia
46. Air distributor nipple rozdzielacz powietrza obwodu awaryjnego tyl lewy/prawy
47. Air bellows, rear suspension poduszki powietrzne zawieszenia tyl
48. Rear brake cylinder (double membrane) tylne cylindry hamulcowe podwojne
A Air for seat suspension zasilanie fotela kierowcy
B Air for gear selector lever zasilanie lewarka biegow
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Samochód: VO FH 440
:shock: .... BARDZO DOBRA ROBOTA ! wielkie dzieki !
DPTacho.pl
Przyda się :mrgreen:
Samochód: volvo
Można reupload tego schematu,poniewaz linki sa nieaktywne?
