Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 05 sty 2012, 23:26
Samochód: grat
Chłopaki pomóżcie bo po poczytaniu różnych dziwnych artykułów i wypowiedzi różnych ludzi po prostu baniak mi pęka i juz w ogóle nie wiem co mam myśleć i co i jak robić....
mianowicie chodzi mi o sytuacje gdy jeździsz co dziennie i codziennie jesteś w domku auto pauzuje na bazie. jak wygląda sprawa z zapisywaniem pauzy dobowej na cyfrowym tacho? Ze niby jak to robić zeby było git?
Mój dzień wygląda nastepująco:
9:00 start - karta włożona nie robie zadnych wpisów manualnych ...
auto mi ładują wcześniej leciutkimi kartonikami - także nawet nie spinam tylko jeżdże sobie jeżdże i tak robie 15min gdzies potem 30min i dalej jeźdże czasem zrobie jeszcze gdzieś pauze ale generalnie nie ma takiej potrzeby bo na firmie jestem o 17 i kończe tyrke. Nic nie robie poza rzuceniem papierami i kluczami na stół i do domku.
Na bazie wciskam pauze i wyciągam karte kończąc zmiane i kraj itd. żadnych wpisów ręcznych.
No i rano znów od nowa.
A teraz jak sie naczytałem to już sam nie wiem. Bo jak by karte zostawić w tacho z wciśnietą pauzą to luz nie ma problema ale jak zabieram karet ze sobą (bo mam taki przykaz) to jak niby nanosić tę dobową pauze?
Dzieki
Post Wysłano: 05 sty 2012, 23:31
GG: 1960440
Samochód: Citroen C5 tourer
dobrze robisz
Heavy metal and heavy transport
Post Wysłano: 07 sty 2012, 16:49
Samochód: Scanio
Wkładając o 9.00 rano karte do tachografu zrób wpis manualny i problem rozwiązany.
BCDE i wszystkie papiery
Post Wysłano: 07 sty 2012, 17:48
Samochód: Niebieskie Volvo
dobrze robisz
Źle robi bo musi zrobić codziennie wpis manualny.
Post Wysłano: 07 sty 2012, 18:47
GG: 4029913
Samochód: Mietek Aszrot
Ewentualnie codziennie niech Ci drukują urlopówki. Jeśli nie masz urlopówki i nie robisz wpisów manualnych to przy kontroli na drodze i na firmie masz duży problem. Tak samo robiąc pauzy na otwartym tacho przy tarczkach, jeśli nie masz ręczie jej odrysowanej to przy każdej kontroli będzie również problem.
Post Wysłano: 07 sty 2012, 23:21
GG: 4585677
Kolego, wpis manualny to naprawdę nic strasznego!
Następnym razem jak włożysz kartę - zapytany o wpis manualny wybierz "tak". Następnie wyświetli się zapytanie o koniec zmiany - tam wybierz opcję "nie". Teraz w dwóch liniach wyświetli Ci się godzina oraz dzień w którym ostatni raz wyjąłeś kartę. Wciśnij strzałkę w górę i trzymaj ją do momentu aż w dolnej linii wyświetli się aktualny czas (godzina oraz data kiedy włożyłeś kartę). Wciśnij przycisk "OK" a następnie w prawym dolnym rogu wyświetlacza powinien pojawić się symbol łóżka. Jeśli wyświetlany jest inny symbol (młoteczki lub koperta) wciśnij strzałkę w górę lub w dół lub jedynkę do momentu kiedy pojawi się symbol łóżka. Zatwierdź operację przyciskiem "OK". Potem oczywiście wpisujesz kraj rozpoczęcia. Po tej prostej operacji masz zarejestrowaną każdą minutę.
Sam jeździłem robiąc podobnie, firma nie wystawiała zaświadczeń (tzw. urlopówek) twierdząc, że jeśli karta jest poza tachografem przez okres krótszy niż 24 godziny to wystarczą wpisy manualne. Nie wiem tylko jak to się ma do przepisów - nie wgłębiałem się.
Jeśli się mylę - proszę mnie poprawić, nie mam przed sobą tachografu - piszę z pamięci.
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 07 sty 2012, 23:44
Samochód: midlum
I masz rację ponieważ jeśli wyciągqsz kartę to tacho zapisuje łóżko tylko do półnoicy potem jest pytajnik i jeśli nie zrobisz wpisu manualnego to masz od 00.00 nieudokumentowany czas , natomiast jeśli zostawiasz kartę w tacho np. w trasie to i tak musisz zrobic manualnie koniec dnia chocby dlatego że musisz wpisac kraj zakończenia.
Post Wysłano: 08 sty 2012, 2:14
Samochód: grat
Dzieki chłopaki za odp.
Czyli jak wszędzie jeden mówi tak drugi inaczej.
szeri88 - dzieki chłopie - wiem że nie boli tylko nie byłem pewien czy aby trzeba. ale po tym co Tu chopy popisali to myśle że będe robił tak jak mówisz tylko mam jedno pytanko dodatkowe.
Bo jeśli wyciągam karte powiedzmy o 17 to i tak mam zapytanie o koniec zmiany i kraj zakończenia. czyli jeśli wklepie o 17 koniec zmiany : tak - to potem rano next day o 8 przy logowaniu i zapytaniu klepie koniec zmiany pisze nie i manualnie wipuje pauze od 17 dzień poprzedni??
Takie niby głupie pytanie ale wole pytać pięć razy niz płacić raz...
ps karta urlopowa, zaśiwdczenia ...... takie coś w uk ? zbędna biurokracja - nikt nie wymaga - pozaty jak pracujesz dla agencji pracy jeden dzien tu a jaden tam to niby kto ma ci tę urlopówkę wystawić???
pozdrawiam
Post Wysłano: 08 sty 2012, 2:32
GG: 4585677
Dokładnie tak robisz, rano jak włożysz kartę, zapytany o koniec zmiany wybierz "nie". To z tego właśnie względu, że przy wyjmowaniu karty wpisujesz już kraj zakończenia. Jak sobie zrobisz wydruk to zobaczysz, że wszystko będzie pięknie udokumentowane - każda minuta.
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 13 sty 2012, 16:15
Samochód: MP 3
a jak to wygląda jak karty się nie wyciąga czy taki sposób jak napiszę jest dobry:
przejadę 9h dam Wpisz kierowca 1 kraj zakończenia PL i dam na łóżko, po 11 h pauzy daje Wpisz kierowca 1 start kraj PL i jadę czy to jakoś inaczej się robi??
B , C , C+E
Post Wysłano: 13 sty 2012, 20:26
Zamiast pytać przygodnych ludzi o rzeczy, których znajomość w twojej pracy jest obowiązkowa, zajrzyj do przepisów. Rzadko się zdarza, że jeden przepis mówi tak, a drugi inaczej ;)
Tachograf przy wyciąganiu karty nigdy nie pyta o koniec zmiany.
Tachograf pyta o kraj zakończenia oraz o to, czy drukować dane na koniec zmiany. Możesz wyciągać i wkładać kartę 20 razy dziennie i nie będzie to niezgodne z prawem, bylebyś wpisywał ręcznie co robiłeś w czasie, w którym karta nie była w tachografie, o ile nie masz innego, aprobowanego przez służby kontrolne, dokumentu, który to potwierdzi.
Janusz Kastyk
Wiozę się pomału...
Post Wysłano: 14 sty 2012, 16:22
Samochód: MP 3
podbijam temat czekając na odpowiedz na moje pytanie:]
B , C , C+E
Post Wysłano: 14 sty 2012, 19:15
Samochód: Jest MERCEDES ACTROS 440 KM
darekwdarekw tutaj możesz sobie zobaczyć na filmikach jak się robi wpisy manualne itp... :wink:
http://www.netpolska.com/obsluga-tachog ... goria.html
...BOKS TO NIE SZACHY....W RINGU TRZEBA MYŚLEĆ
Post Wysłano: 14 sty 2012, 19:19
Samochód: brak
Tak się robi jak pisałeś.
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 14 sty 2012, 19:32
Samochód: MP 3
dzięki piękne :):)
B , C , C+E
