Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 28 sty 2012, 19:17
Samochód: cx9
Witam mam mały dylemat bo planuje nabyć w najbliższym czasie jakiegoś dafika i zastanawiam się nad dwu osiowym lf 55 15ton dmc lub cf 65 - 75. i nie mam pojęcia ile ważą same ramy pod zabudowę tych modeli, mam zamiar włożyć zabudowę ok 6.5m nie ukrywam że lf byłby najbardziej poręczny i mam na oku pasowny egzemplarz, ale chciałbym się dowiedzieć jak ma się to wszystko do ładowności, różnica pewnie kolosalna nie jest ale chciałbym się upewnić .
Post Wysłano: 29 sty 2012, 11:25
Samochód: midlum
Masa pojazdu zależy od jego długości i masz ją na tabliczce znamionowej, a masa zabudowy zależy jaka szmata ,izoterma chłodnia?
Post Wysłano: 29 sty 2012, 12:09
Samochód: cx9
właśnie co do tej masy własnej pojazdu to nie jestem przekonany do tego co na tabliczce. tzn pod nr 1, 2, 3, nie są to czasem max naciski na oś? porównując dafa 55.180 15tdmc z 95xf 3 osie 26tdmc
pozycje dla 55
nr 1 5600,
nr 2 10300,
nr 3 puste.
w xf
nr 1 7500,
nr 2 11500,
nr 3 7500.
a co do zabudowy to 6,4m do przewozu zwierząt z dwoma poziomami waga zabudowy to ok 3 tony, zależy mi na tym aby waga pustego auta była jak najmniejsza przy możliwie jak najwiekszej ładowności, ma się to poruszać w promieniu 100km od bazy.
Post Wysłano: 29 sty 2012, 12:19
Samochód: midlum
to są naciski na osie, jeśli nie ma innej możliwości spróbuj na stronach producenta lub w serwisie po nr.VIN
Post Wysłano: 29 sty 2012, 12:44
Samochód: cx9
na stronie producenta nie podają mas tylko przybliżone ładowności w zaokrągleniu do tony i nie ma sprecyzowane czy to wartości dla gołej ramy czy do jakiejś konkretnej zabudowy, potrzebuje tylko wartości orientacyjne w przybliżeniu do 200-300 kg, już myślalem o serwisie ale jeśli chodzi o lf-a to mam jakiegoś konkretnego na oku i z vin-em nie było by kłopotu a co do drugiej opcji to dopiero trzeba by się rozglądnąć...
Post Wysłano: 29 sty 2012, 13:01
Samochód: midlum
Co do DAFa to prawdopodobnie waga ramy to 6t, Midluma ma 6.3t przy 16DMC i długości zabudowy 7.3m
Post Wysłano: 29 sty 2012, 13:27
Samochód: volvo
Witam,
Midlum 270.16 z zabudową pezzaioli 6,2m, dwa pokłady i winda z waga, wyszedł 8400kg masy własnej,
pozdrawiam
Post Wysłano: 29 sty 2012, 13:32
Samochód: cx9
wage małego dafa orientacyjnie znam bo posiadam 55.180 z 1998 i właśnie jak się nie myle to rama ważyła nawet niecałe 6t myśle że lf nie bedzie cięższy bo wsumie to praktycznie to samo jeśli chodzi o wymiary, ciekawi mnie waga cf 65 z małą kabiną i cf 75 z space cabem po 2001r, ale wydaje mi się że będzie ponad 8t. i w porównaniu z lf 55 przy zamontowaniu tej samej zabudowy róznica w ładowności nie będzie większa niż 500-700kg ??
no właśnie 55.180 z kabą 2 poziomy na śrubach i winda z wagą też waży mi w tych okolicach, a teraz mam do wykorzystania irme 2 poziomy na siłownikach i mam włłaśnie dylemat czy robić to na 15 czy 18 ton dmc
Post Wysłano: 29 sty 2012, 13:57
Samochód: midlum
Przepraszam podałem wagę z zabudową, na sucho to będzie jakieś 4.5t ale dokładniej mogę podac w po0niedziałek, specyfikację techniczną mam w samochodzie
