Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
GG: 7644644
Samochód: Renault Premium DCi
Witam mam do was takie pytanie czy zapisują się na egzamin z zakresu kat C+E wybiera się jakim autem chce się zdawać? Chodzi mi o ciągnik z naczepą lub ciężarówka z przyczepą, bo w moim Wordzie są i takie i takie i męczy mnie to czy przypadkiem nie trafię na przyczepę a będe się uczył na naczepie.Jak to jest w rzeczywistości.
GG: 6150050
Samochód: zielony
Jakbyś podał nazwę WORD-u byłoby łatwiej, bo ja przykładowo nie znam takiego gdzie by było to i to, więc sprawa zależna od panujących tam zwyczajów.
Ale jak mam być szczery to raczej nie można wybierać
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
Samochód: co się trafi
robisz kat. C+E czyli po przejściu egzaminu powinieneś równie dobrze latać tamdemem, ciągnik naczepa czy przyczepa z obrotnicą, to w teorii
moim zdaniem na 90% nie można wybierać
GG: 7644644
Word Tarnobrzeg ;) No ale zawsze lepiej jeździć na egzaminie tym czym się uczyło ;)
Nie zdawałem w tym WORDzie ale na 99% nie masz możliwości wybierania. Ucz się lepiej na przyczepie, przynajmnie się nauczysz sprzęgać i rozpinać zestaw.
GG: 7644644
W chyba wszystkich szkołach jazdy z Tarnobrzega są ciągniki z naczepą bo zawsze się na tym zdawało i są w Wordzie 2 many z naczepami a ostatnio kupili przyczepę używaną od jednej ze szkół jazdy i zawsze jak patrzyłem na ludzi jak zdają to z naczepami zdawali ale jak ja miałem egzamin to gość zdawał nową premiumką z tą właśnie przyczepą i sam nie wiem jak na to patrzyć jak to jest.Co do sprzęgania to myślę że sobie bym z przyczepą poradził ale nie wiem czy wszystko wiem jak zrobić na egzaminie tzn. co pierwsze itp ;) Ale dzięki za odpowiedź, zadzwonię jutro do Wordu i zapytam jak się sprawy mają.
GG: 11
Samochód: Opel
Zadzwoń do Wordu to udzielą Ci najpewniejszych informacji
W WORD we Wrocławiu jest tylko tandem, Man TGL i nic więcej, także usprawnia to niewątpliwie podjęcie decyzji :D A tak na poważnie, to na monitorach powinno być napisane jaka kategoria i obok pojazd egzaminacyjny wyświetlony (marka). U mnie tak jest, przynajmniej było.
Źle stanął i go tłuką
Samochód: Peugeot Boxer L3H3/ Audi a4
jeśli chodzi o MORD kraków to przy zapisie na egzamin pytają Cię czy chcesz tandem czy naczepe
B, BE, C, CE
GG: 7644644
Dzwoniłem dziś wo Wordu i się wszystkiego wypytałem i powiedziano mi że przy zapisie się wybiera auto inaczej typ auta czy z przyczepą czy z naczepą ;)
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
No i bardzo dobrze. Tak jest najlepiej.
Ale z tego co słyszałem to są goscie co uczą sie na jednym ale radzą sobie i na naczpie i przyczepie ale podobno ten co umie na naczepie i jak wsiądzie na przyczepe to moze byc problem a ten co na przyczepie ale przyszedł na naczepe raczej bez problemowo.
Pozdrawiam i życze powodzenia na egzaminie:)
