Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 21 cze 2012, 18:33
Samochód: man
WITAM, (man f 2000)od jakiegoś czasu zauważyłem że owa ośka nie do końca się podnosi ,pozostaje na wartości 5-10 centymetrów od jezdni ,.-
gdzie szukać przyczyny - :?: :idea:
Post Wysłano: 21 cze 2012, 18:41
Oleju nie masz za mało?
Post Wysłano: 21 cze 2012, 18:50
Samochód: man
KOLEGO ,jakiego oleju ? :?: :idea:
Post Wysłano: 21 cze 2012, 18:53
Hydraulicznego, nie wiem jak masz w Manie ale w Dafie na wodę czy powietrze nie podniesie.
Resor czy poduszka?
Post Wysłano: 21 cze 2012, 18:58
Samochód: man
-bo jestem zbity z tropu ,gdzie tego szukać ,bo powiem szczerze że pierwszy raz o tym słyszę zaznaczę że mój man jest cały pneumatyczny (tzw.bdf)
Post Wysłano: 21 cze 2012, 19:00
Ja tam zawsze widziałem że takie osie były na poduszkach, więc może kwestia regulacji czegoś tam :P tak szczelam :D
Post Wysłano: 21 cze 2012, 19:06
Myślałem, że masz resor. Jak masz poduszki to opuść tył, podnieś oś i wypoziomuj. Pewnie masz problem z jakimś zaworem.
Post Wysłano: 21 cze 2012, 19:27
Samochód: man
-ok.dzięki .zamykam temat!
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 19:49 przez jeszkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Co robisz? :D
Post Wysłano: 23 cze 2012, 0:02
Samochód: dobry
kolego Mca robiłem dokładnie tak samo w manie f2000 6x2 z bdf na poduszkach bo mialem ta sama awarie.. Zastanawialem sie czy to nie jest wina poduszki odpowiedzialnej za podnosze tej oski..
Jak czolgiem nie wjedzie to pojedziemy Passatem.
Post Wysłano: 23 cze 2012, 13:36
Samochód: man
-poskutkowało kolego,dziękuję ,ale czynność tą muszę powtarzać przy każdym podniesieniu osi.,?- :idea:
Post Wysłano: 23 cze 2012, 22:36
Raczej tak. To jest taki standardowy sposób na niepodnoszącą się oś, gdy tył mamy na poduszkach. Sam kiedyś to sprawdzałem ale moim przypadku był na tyle mocny HDS i oś automatycznie opadała.
Post Wysłano: 24 cze 2012, 11:30
Samochód: man
-poczytałem i poszperałem ,problemem jest zawór ecas.w wolnym czasie namierzę złośliwca i jeśli podda się bez oporów to spróbuje go naprawić (piszą że się da) a jak nie poskutkuje to wymienię go na nowy model :idea: :lol: pozdro
Post Wysłano: 25 cze 2012, 17:01
Popsuty jest ten mały zaworek przykręcony do głównego zaworu poziomowania , wystarczy poluzować śruby na tym zaworze i będzie działało .
Post Wysłano: 27 sty 2013, 23:20
GG: 161647
Samochód: f2000 26.403
z calym szacunkiem do kolegi ale jak chce zgubic zawor to niech popuszcza srobki mialem ten problem zgnity zawor 0.7bar do steowania poduszkami ktory jest dokrecony do ecas ecas jest wewnatrz ramy z przodu dyfra
Mati
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 1:22 przez MechanikSochaczew, łącznie zmieniany 1 raz.
Mądrzysz się a regulaminu nie znasz! Kolega Dominik jak pisze że trzeba zrobić tak a nie inaczej, to tak będzie dobrze. On miał takich przypadków ileś tam a ty tylko jeden.
Post Wysłano: 29 sty 2013, 0:17
Ma ktoś fotę tego zaworu bo mam ten sam problem zostaje powietrze w poduszkach i trzeba je wypchnąć przez opuszczenie tyłu :mrgreen:
Post Wysłano: 14 lut 2013, 22:16
GG: 161647
jeśli aktualne jutro zrobię fotke u mnie działa już 2 lata a objaw był taki że wszystkie 3 poduszki były do pełna nabite powietrzem
Mati
