Tytuł: Norwegia
Post Wysłano: 24 cze 2012, 0:01
Witam. Chcę w najbliższym czasie wyjechać na pewien czas do Norwegii. Jakie papiery potrzebuję na wyjazd i podjęcie pracy w tym kraju? Czy mają kat. C bez KW mogę podjąć pracę jako kierowca na solówce?
Tytuł: Re: Norwegia
Post Wysłano: 24 cze 2012, 13:19
GG: 7415311
Samochód: Mercedes Benz S124
- Na pewno do legalnej pracy potrzebujesz paszport, dowód wystarcza tylko na wjazd ale Norwegia nie jest w UE więc musisz mieć paszport.
- Kursu na przewóz rzeczy czy kwalifikacji raczej nikt nie sprawdza ale nie jest to informacja do końca sprawdzona - jednakże na pewno pracodawca Cię dodatkowo przeszkoli lub sprawdzi dokładnie co umiesz.
- Jeśli chodzi o język to angielski jest absolutnym minimum choć co raz więcej firm chce by obcokrajowcy których zatrudniają mówili po norwesku - chyba, że znajdziesz pracę u polaka mającego firmę w Norwegii bo i tacy się zdarzają.
- Jeśli jedziesz swoim autem to zdaje się, że po pół roku musisz je przerejestrować bo inaczej kara jest taka, że lepiej na rower się przesiąść.
- Jak będziesz wjeżdżał to nie bierz ze sobą ani fajek ani wódki (sprawdź sobie ile można legalnie i nie przekrocz limitu) bo od początku podpadniesz i dostaniesz karę albo w ogóle nie wjedziesz.
- Absolutnie nie jedź w ciemno bo to po prostu głupota. Chyba, że masz jakiś zaufanych znajomych u których będziesz mógł na początku się zatrzymać i w razie czego Ci pomogą. Wydaje mi się, że ciężko tak będzie znaleźć cokolwiek a Norweg raczej ludzi z ulicy nie bierze. Do tego życie w Norwegii jest baaaardzo drogie np. bochenek najtańszego chleba czyli "Kneipebrot" ok. 6zł, bułka 2zł, lepsze chleby i po 20zł, kostka masła 10zł, wszystko inne tak samo. Spotkałem jakiś czas temu kolesia który przyjechał w ciemno do Oslo - koczował drugi miesiąc koło Gardermoen. Spał w Chryslerze koło baraków w których mieszkali Polacy pracujący gdzieś na jakiś magazynach przy lotnisku więc pozwalali mu się chociaż wykąpać u siebie.
- Nie masz doświadczenia w jeździe po Norwegii to latem możesz zobaczyć jaka jest piękna i wyobrazić sobie jaka zimą jest niebezpieczna.
Powodzenia i jak dojedziesz, znajdziesz pracę to się pochwal i podziel doświadczeniami z innymi.
Mercedes Benz S124 220TE 1993
Tytuł: Re: Norwegia
Post Wysłano: 24 cze 2012, 15:45
A psychotesty są potrzebne czy mogą mnie wziąć na zwykłych badaniach lekarskich?
Tytuł: Re: Norwegia
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 22:02
Jeżeli dostaniesz stałą umowę nie możesz nawet pól roku jeździć Polskim autem :(
http://www.youtube.com/user/skoli1?feature=guide
