Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 05 lip 2012, 17:42
Witam!
Problem dotyczy Fh12 '98 z motorem D12A.
1) Kwestia klimatyzacji - nie włącza się. Po uruchomieniu klimatyzatora klawiszem na desce rozdzielczej słychać przekaźniki elektryczne, ale klima nie uruchamia się. Po podniesieniu kabiny daje się zauważyć 4 przecięte przewody w pobliżu sprężarki klimy (po stronie kierowcy) i brak wentylatora klimatyzacji (czy w ogóle powienien być - tak jak w osobówkach?). Dodam, że układ jest pełny i szczelny - trzyma próżnię.
2) Wentylator chłodnicy - nie załącza się. Wiskoza?
3) Brak możliwości zmiany zakresów w skrzyni (góra - dół). Po nabiciu powietrza w układzie, na postoju wybierak zakresów działa normalnie, jednak po ruszeniu przestaje, kiedy auto się zatrzyma ciągle nie działa - trzeba spuścić powietrze, nabić układ - i jest. Po ruszeniu dalej samo. Wygląda to tak jakby wybierak zakresów po ruszeniu "nie widział", że wyrzuca się na luz...
Cylinderek zmiany zakresów na górnej części skrzyni biegów wymieniony został na nowy i nic.
Post Wysłano: 05 lip 2012, 21:44
GG: 8230849
Co do wentylatora to u mnie też nie słychać go w upały (30st),podobnie w czerwonym , na zgaszonym , nagrzanym silniku kręci się luźno , temp na załadowanym 24t przy dłuższych górkach dochodzi do max 95st , nie dalej - jaka u Ciebie jest temp ? jeśli wyższa to wymienił bym ją dla świętego spokoju .
https://t.me/pump_upp
Post Wysłano: 05 lip 2012, 21:47
Właśnie u mnie problem tkwi w tym, że przy temperaturach otoczenia powyżej 20 stopni, temperatura przekracza 100...
Post Wysłano: 05 lip 2012, 21:53
GG: 8230849
Oj to za dużo ... - zaczął bym od wiskozy . Co do skrzyni to czekam aż ktoś napisze odpowiedź bo przynajmiej będę wiedział na przyszłość
pozdro
Post Wysłano: 05 lip 2012, 22:20
No i wygląda na to, że od niej też zaczniemy. Auto od wczoraj stoi na warsztacie i wspólnie z mechanikami szukamy przyczyn :wink:
Co do skrzyni to prawdopodobnym problemem (po konsultacji z mistrzem warsztatu z poprzedniej firmy - a ufam mu jak mało komu w temacie Volvo :)) jest tzw. "pokrywa wybieraka zakresów" - znajduje się z tyłu skrzyni biegów, biegną do niej 2 przewody pneumatyczne i odpowiada m.in. za wykrywanie biegu jałowego - wygląda tak, jakby zawieszała się po wbiciu przełożenia i ponownym wybiciu na luz, ale chciałbym, to jeszcze potwierdzić - może ktoś z forowiczów miał podobny przypadek? :wink:
Z tego co wiem to wentylator w ciężarówkach w klimatyzacji nie występuję. Ja sam zamontowałem wentylator w manie ale korzyści prawie żadne jeżeli pompa daje odpowiednie ciśnienie to wentylator jest zbędny.A co do szczelności u mnie też trzymał próżnie i było bardzo dobrze ale uszczelnienie czołowe sprężarki na wałku przy pracy sprężarki puszczało i przez rok straciłem 500gram czynnika :wink:
kolego zapytaj kogoś kumatego z volva lub poproś kogoś kto jeździ takim samym by dał zobaczyć jak jest u niego i zobacz który kabel gdzie i od czego :wink:
Sam obecnie jestem znów bez klimy gdyż moja sprężarka w te upały nie dała rady i wyzionęła ducha :mrgreen: teraz regeneruję sprężarkę z TGA i jestem dobrej myśli :lol:
Post Wysłano: 06 lip 2012, 16:39
Faktycznie wentylatora być nie powinno :) Przyczyną awarii schładzacza była zatarta sprężarka... Próbowaliśmy ją rozebrać i reanimować, ale na nic nasze próby i trzeba było zamówić nową :wink: \
Przy wentylatorze wymieniamy wisko - do odbioru będzie jutro, razem ze sprężarką.
Wybierak zakresów - rozebraliśmy urządzenie, generalnie to nie bardzo ma się tam co zepsuć - oringi były już mocno zużyte i prawdopodobnie przez nie uciekało powietrze - jutro poskładamy wszystko do kupy i zrobimy próbę generalną - teraz, póki wszystko jest rozebrane poczyniamy prace malarskie :D
Post Wysłano: 06 lip 2012, 22:39
Wentylator jest w iveco eurotechu.
Spróbuj podejrzeć co dzieje się między chłodnicą wody a intercoolerem, lubią się zabić syfem. wyjąć je z volva to nie problem a wyremontować silnik po przegrzaniu już tak. Nie trzeba spuszczać gazu z klimy.
No to koszty idą w tysiące i tu pytanie czy jest sens doprowadzać tą klime do użytku :?:
wczoraj padła mi klima w f 90 wszystko wskazuję na sprężarkę ale mam jeszcze nadzieję że to nie ona :wink:
Post Wysłano: 07 lip 2012, 12:39
Nowy zamiennik sprężarki kupiłem za niecałe 700zł netto, więc myślę, że komfort posiadania sprawnej klimatyzacji wart jest tych pieniędzy :wink:
Dziś przyjechała, razem z wiskozą i okazało się, że nie pasują mocowania - w poniedziałek ma zostać wymieniona, więc mamy dodatkowy dzień przestoju...
Chłodnica będzie dziś rozebrana - z wierzchu wygląda na czystą, w dodatku mam siatkę na owady, która też jest wizualnie czysta, ale zanim wymienimy wisko oczywiście zafundujemy jej czyszczenie.
Post Wysłano: 07 lip 2012, 12:54
To tylko czekać kiedy następna się zatrze :lol:
Kolego kiedy doszło do zatarcia sprężarki trzeba wypłukać cały układ z opiłków a ceny zaczynają się od 400zł
Do tego trzeba wymienić filtr osuszacz i zawór rozprężny jeżeli tego nie zrobisz to szkoda twojego czasu, pieniędzy i nowej sprężarki :wink:
Post Wysłano: 07 lip 2012, 13:04
Akurat klimatyzacji nie robię sam, tylko robiona jest na warsztacie :wink: Starą sprężarkę rozebraliśmy i w środku wydawała się "czysta" - żadnych oznak metalowych opiłków, mimo wszystko zapadła decyzja o kupnie nowej - w temacie klimy jestem kompletnym laikiem dlatego ufam człowiekowi, który kilka takich układów w życiu już zreanimował. Jak się zatrze ponownie to będzie reklamacja :wink:
Post Wysłano: 07 lip 2012, 14:45
możesz też sprawdzić odrazu intercooler dwa metalowe krażki jeden z wentylem w gumy i napompuj powietrza.
Post Wysłano: 07 lip 2012, 17:00
Mówię dlatego iż właśnie przerabiam ten sam problem :wink:
Post Wysłano: 30 maja 2016, 23:27
Witam,
Pomocy!
volvo fh12 2002r 420.
Rano klima chodzi i chłodzi OK, później nie wiadomo czemu daje cieple powietrze :/
Wymienilem panel sterowania lecz to nie dalo zadnego efektu.
Mial ktos podobny przypadek?
Mam tez jeszcze 1 problem
Temperatura cieczy na wskaźniku(na desce ) podskakuje czesto do 110stopni gdzie na komputerze pokazuje 83stopnie..czujnik wymieniony...lecz nic nie pomogło.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 30 maja 2016, 23:59
Po pierwsze jedz do klimatyzatora/ wulkanizatora niech sprawdzi ilość czynnika i ciśnienie jakie daję sprężarka. Dopiero można coś więcej powiedzieć. A co do wskaźnika na rozgrzanym aucie włącz wszystkie odbioeniki prądu na fulll. Czyli światła wszystkie jakie sie da nadmuch wycieraczki i zobacz czy wskaźnik nie idzie do góry jeżali tak to brak masy na zegarach :>
Post Wysłano: 31 maja 2016, 0:11
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Jeszcze warto przemyć chłodnice od klimy tzn wyczyść ją z zewnętrznych zabrudzeń mając czystą wodą z odpowiedniej odległości.
Wysłane z mojego D6603
Post Wysłano: 31 maja 2016, 13:43
ilosc czynnika OK
ciśnienie OK
