Post Wysłano: 12 lip 2012, 18:19
Samochód: Scania 124L Topline
Mam problem a mianowicie blokują mi hamulce i który zawór jest odpowiedzialny przy Dafie 95XF???????
za odp wielkie dzieki
Post Wysłano: 12 lip 2012, 20:58
GG: 772271
EBS
Post Wysłano: 13 lip 2012, 12:40
Orientuje się ktoś gdzie dokładniej znajduje się ten zawór?dodam ze posiadam dafa 95xf z 2001 roku.pytam się ponieważ jestem w trasie i mam zablokowane hamulce w naczepie a nie wiem gdzie dokładniej znajduje się ten zawór. Za pomoc z góry wielkie dzięki
Opisze co dokładniej mi się dzieje:Wiec blokują mi hamulce tylko w naczepie (krone) w dafie nie blokują, jak odepnę przewody łączący konia z naczepą i podepnę i odczekam trochę to hamulce odpuszcza i za jakieś 15-20 min znowu jest to samo.Czy orientuje się ktoś co może być nie tak?
za odp wielkie dzięki
Post Wysłano: 13 lip 2012, 16:06
Tak na 90% winny jest zawor zabezpieczajacy zwany czetroobwodowym/czterodroznym/cyckami itp. W 95 znajduje sie on po stronie kierowcy za kabina. I to najprawdopodobniej on nie daje cisnienia na obwod naczepy. Dosc czesta usterka w DAF 95
Post Wysłano: 14 lip 2012, 20:32
za kabina znajdują się 3 zawory, 2 mniejsze i jeden większy w takim razie który to ten zawór będzie?
Post Wysłano: 15 lip 2012, 10:27
nie potrafie okreslic wygladu tego zaworu. Ma na pewno wystajace 4 jednakowe elementy ze srubkami regulacyjnymi ktore co niektorym przypominaja cycki :roll:
Post Wysłano: 22 lip 2012, 13:36
Samochód: DAF 105XF 460
zabezpiecz klinami zestaw,nie zaciągaj ręcznego,nabij powietrza,odepnij zółty przewód i sprawdź czy nie gromadzi się w nim powietrze?
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 15 wrz 2012, 19:38
nie będę pisał nowego tematu wiec tutaj dopisze
Czy ktoś z was ma na sprzedaż zawór powietrzny do dafa 95XF który znajduje się za kabina od strony kierowcy?dodam zdjęcie o który zawór dokładnie mi chodzi.
