Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 05 sie 2012, 11:51
Witam,
Mam problem z Volvo FH, podczas jazdy ze załadowana naczepą w delikatny łuk np. na autostradzie slychać puknięcie, czuć to na kierownicy.
Podczas stania w korku i deliktnego podjeżdżania pod dość stromą górkę (Zakopianka) słychac było to pukanie wyraźnie, kilka razy z rzędu, przy stałej szybkości i jeździe na wprost. Drugi kierowca wystawiał głowę przez szybę i wysłyszał, że dochodzi to z tyłu samochodu...
Przejżeliśmy wszystko co możliwe, drążki, dociągneliśmy resory, byliśmy na szarpakach i też nic nie wykazało... Zero luzów na podwoziu. Dzieje się to tylko podczas jazdy załadowanym zestawem.
Macie pomysły, co to może być?
Strach tak jeżdzić żeby coś nie odpadło.
Z góry dziękuje za odpowiedzi:)
Post Wysłano: 05 sie 2012, 11:53
Siodło trzeba posmarować.
Post Wysłano: 05 sie 2012, 14:31
A może krzyżaki na wale napędowym?
Post Wysłano: 05 sie 2012, 15:04
Kolego luzy na siodle trzeba skasować mieliśmy to samo, możliwe ze nie obejdzie się bez regeneracji czyli nowe gumy, podkowa itp .
Czasami sekundy decydują o naszym życiu .
Post Wysłano: 05 sie 2012, 15:47
Samochód: Man scania daf volvo iveco mercedes
Siodło komplet naprawczy badz sworzen krolewski w naczepie wydarty jesli masz siodlo JOST to wykrec srube troche i wtedy zobacz czy pomoze a jak GFa to na dzwigni do rozpinania cofnij ta blaszke co jest na niej przykrecona w strone raczki ale na poczatek zaciagnij hamulec na naczepie i ruszaj przod tyl i zobacz czy to napewno na siodle chodzi ale bardzo prawdopodobne. ze tak.
Post Wysłano: 05 sie 2012, 18:51
OK, siodło posmarowane, kierowca jutro wyjeżdża także zobaczymy...
Siodło jest GF, było suche, także zobaczymy czy to było przyczyną.
Post Wysłano: 05 sie 2012, 22:48
Watpie zeby samo posmarowanie pomoglo :)
Post Wysłano: 05 sie 2012, 23:14
pamietaj by pomierzyc tez sworzen krolewski. Moze byc wytarty.
Post Wysłano: 06 sie 2012, 19:07
A ja obstawiam na 97% brak smaru. Luzy na zamku to by chyba zobaczyli prawda?
Post Wysłano: 06 sie 2012, 20:05
Volvo w większości ma siodło Georga Fischera Ja też obstawiam brak smaru jak sie przytrze to nawet delikatny ruch naczepy w stosunku do siodła będzie powodował stuki, luz na sworzniu czuć by było na aucie.
