Post Wysłano: 30 sie 2012, 14:44
Samochód: SCANIA R420
Witam. Chcę zapytać czy można robić KW przed prawem jazdy kat. C? Mam tylko kat. B.
Post Wysłano: 30 sie 2012, 15:52
GG: 7049820
Możesz.
W internecie jest wielu oszustów, przelej mi 10 zł, a powiem Ci jak ich uniknąć.
Post Wysłano: 31 sie 2012, 13:28
GG: 4023489
Samochód: passat 1.8T
tylko zanim skończysz KW to zdaj C
Post Wysłano: 31 sie 2012, 16:47
GG: 7049820
Co nie zmienia faktu, że może mieć KW bez kat. C.
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 16:53
Nie może mieć KW bez C. Żeby zdać egzamin na KW musi zdać egzamin na C, nie ma innej opcji. Wiem, bo sam tak aktualnie robię, za 2 tyg koniec kw a dopiero w czw C zdałem :P
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 17:17
GG: 7049820
Nie musi mieć kat. C. Jeśli każą ci mieć C, to Twój ośrodek zapewne tego wymaga ale nie potrafi potwierdzić tego artykułem prawnym to są jakieś wymogi OSK, a nie wymóg prawa. Ustawa KW nic nie mówi o wieku więc można ją ZROBIĆ mając nawet kat B. Jednak pytanie czy to ma sens. Celem KW jest podniesienie kwalifikacji kierowcy, o jakim podniesieniu kwalifikacji można mówić skoro nie ma się kat. C? Jednak faktem jest, że KW zrobisz bez C.
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 17:44
To w takim razie gdzie zostanie wbity kod 95 skoro nie będzie miał C? Z tego co piszesz, wynika, że każdy może iść na KW - tylko w jakim celu?
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 17:53
Założyłem ten temat, ponieważ w 2013 roku zmieniął się przepisy i C będzie od 21lat, ale jak się zrobi KW to będzie można od 18-stki robić. Ale nie wiem jak to będzie przebiegało. Może ktoś się orientuje?
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 17:59
GG: 7049820
Nie wiem w jakim celu. Kod 95 nie musi być wbijany. I nie zostanie wbity póki nie zaniesiesz papierów do WK.
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 18:00
W wordzie póki co nie ma mowy o nowych przepisach - takie info dostałem od egzaminatora :P Myślę, że będzie tak jak w tym roku, znowu to przełożą :P
Zaniesie papiery bo będzie chciał mieć to wbite w prawko. Gdzie mu to wbiją? Na czoło chyba... Zeby zdać egzamin na kw musi mieć C
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 18:02 przez Michał, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 18:02
GG: 437684
A ja słyszałem, że nie będzie takiej opcji. KW zrobisz, ale nie zrobisz już prawa jazdy i nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu. Tak samo ja nie mając 21 lat mogę zrobić KW na autobus ale nie mogę przystąpić do egzaminu. Ograniczenia wiekowego nie da się przeskoczyć i rozmawiałem o tym z właścicielem ośrodka w którym robiłem wszystko. Pzdr.
C - 2.03.2012r.
C+E - 25.06.2012r.
Kwalifikacje - 26.06.2012r.
Karta kierowcy - 14.08.2012r.
ITS KOŁOCZEK
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 18:06
Z jednej stron masz rację, ale z drugiej to przeczy samemu sobie. Po co komu robić kw na przewóz rzeczy skoro nie ma jeszcze uprawień dzięki którym będize mógł je przewozić w odpowiednim pojeździe, a do 3,5t nie jest to wymagane... Z innej strony słyszałem od szefa osk, że jeśli zrobię kw w tym roku, to żadne ograniczenia nie będą mnie blokowały jeśli chciałbym zrobić E w przyszłym roku. Morał z tego taki, że politycy chcą coś wprowadzić, a sami nie widzą co tak na prawdę chcą zrobić, my tutaj możemy tylko spekulować, a jak będzie naprawdę dowiemy się po wejściu ustawy
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 18:08
GG: 437684
Nie wiem jak jest jak zrobisz w tym roku, itd. Ale jeśli zrobisz KW to do domu przyjdzie Ci zaświadczenie, że masz zdane kw i ważne na 5 lat. Ja również zdawałem KW mając tylko kategorię B, ale egzaminy miałem pozdawane na C i C+E tylko nie wymieniałem dokumentu. Nie ma znaczenia jaką masz kategorię. Jeśli nie będziesz miał C to możesz sobie tylko patrzeć na ten papierek i nie wbiją Ci do prawka. Dziwne, ale prawdziwe.
C - 2.03.2012r.
C+E - 25.06.2012r.
ITS KOŁOCZEK
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 18:37
GG: 7049820
Po co ma zanosić żeby mu wbili skoro nie ma C? Do czego niby :roll:
Podaj źródło prawne które to potwierdzi :idea:
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 18:41
GG: 437684
Tak jest, można zdać KW nie mając C, ale nie wbiją nam tego w dokument, a będziemy tylko mieli świstek który przyjdzie pocztą, że mamy to zdane. Jeśli zdamy C to idziemy złożyć wniosek wraz z badaniami i zaświadczeniem, że posiadamy KW. Tak to wygląda, panoćki. :)
C - 2.03.2012r.
C+E - 25.06.2012r.
ITS KOŁOCZEK
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 18:44
GG: 7049820
Niektórzy twierdzą, że mając KW będzie można zdać C lub C+E bez 21 lat. Moim zdaniem to będzie nie możliwe, bo prawo jazdy to całkiem innego.
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 18:51
GG: 437684
Słyszałem to i rozmawiałem z właścicielem ośrodka i twierdzi, że to jest jedna z wielu wymyślonych bzdur w tym temacie. Ograniczenie wiekowe to jest całkowicie inna rzecz i nie ważne kiedy robiłeś KW, czy szybciej, czy w tym roku, itd. Jeśli ustawa wejdzie to do egzaminu będą dopuszczeni ludzie którzy ukończyli 21 rok życia. Koniec-kropka.
C - 2.03.2012r.
C+E - 25.06.2012r.
ITS KOŁOCZEK
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 19:07
GG: 7049820
Próbuję to wmówić dla niektórych bez skutku. Pisałem do ekspertów ds. szkolenia kierowców i potwierdzają nasze zdanie.
Post Wysłano: 02 wrz 2012, 11:26
Jerzeli kat. C będzie tylko od 21lat to co świadczy ten zapis w ustawie, która ma wejśc w 2013 roku?
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
1) C i C+E wynosi 18 lat;
Post Wysłano: 02 wrz 2012, 12:22
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Dokładnie. Przepisy panowie, przepisy. A nie eksperci wątpliwego pochodzenia. W ustawie o kierujących pojazdami widnieje powyższy zapis i żadne wasze domysły i wasi eksperci tego nie zmienią.
Poza tym, jak zamierzacie się panowie poruszać pojazdami na zajęciach praktycznych w ruchu miejskim na KW, skoro nie będziecie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami? Bo poruszanie się bez uprawnień jest ściśle określone kogo dotyczy i kursanci na KW nie są raczej uwzględnieni. To pytanie pod kątem stanu prawnego na dzień dzisiejszy.
Do wejścia ustawy powinni to uwzględnić, ale obecnie nie ma takiej możliwości.
Zakrywaniem się zdanym egzaminem na PJ również nic nie nie da. Wstrzymanie procedury wydania PJ wcale nie uprawnia was do poruszania się pojazdami danej kategorii mimo, że jesteście po egzaminach.
