Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 23 wrz 2012, 14:27
Witam! mama kłopot z ogrzewanie kabiny w Renault Magnum 1999 rocznik, Dmucha cały czas zimne powietrze. Nie reaguje regulator (pokrętło ) w kabinie. Wypiąłem kostkę na od regulacji temperatury, na dwóch przewodach jest minus, plusa nie ma. Bezpieczniki sprawdzone .Czy to jest ok ? Zdjąłęm wąż z nagrzewnicy od powrotu, zapaliłem silnik, płyn cieknie mininalnie z wężą od powrotu. Może mi ktoś pomóc w tyn temacie ? Gdzie jest umiejscowiony zawór odpowiedzialny za przepływ płynu przez nagrzewnicę, jak się do niego dostac?
Post Wysłano: 23 wrz 2012, 16:25
GG: 24109702
Samochód: VOLVO FH12 420!
W DAF-ie mieliśmy ten sam problem...jak się później okazało to spadła linka od pokrętła ciepło/zimno i tak jak mówisz cały czas leciało zimne powietrze...
U Ciebie może być inny problem ale sprawdzić nie za szkodzi
"Mocy używamy w nocy!"
Post Wysłano: 23 wrz 2012, 21:56
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Zawór znajdziesz pod kabiną, pomiędzy tłokiem do podnoszenia kabiny a ścianką od strony silnika plastikowego "tunelu" doprowadzającego powietrze do nagrzewnicy.
Lecz zazwyczaj gdy zawór ulegnie awarii, to leci gorące powietrze z nawiewu. :wink:
