Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 15 paź 2012, 15:25
Samochód: SCANIA R420
Witam. Chcę zapytać czy na psychotesty i badania lekarskie do kwalifikacji wstępnej trzeba się zapisywać, czy tylko wystarczy pójść i tego samego dnia zrobią? Pytam bo boję się że np. będę miał egzamin z KW a na badania zapiszą mnie juz po egzaminie.
Post Wysłano: 15 paź 2012, 16:19
Zadzwoń do punktu gdzie robią badania i się umów.
Z tego co mi wiadomo, musisz mieć badania przystępując do egzaminu na KW..
Post Wysłano: 15 paź 2012, 22:32
Samochód: Czarny
Jak przystąpisz do egzaminu bez badań lub psychotestów to egzamin będzie nieważny ! I nawet jak później zrobisz badania to będziesz musiał ponownie zdawać.
Na psychotesty najczęściej są zapisy a badania od reki.
A-1991 ( za 1 x )
B-1992 ( za 1 x )
C-2011 ( za 1 x )
D-2010 ( za 1 x ) E-2012 ( za 1 x ),
ADR- 2010, KWP-2011,KWPU-2012
Post Wysłano: 15 paź 2012, 22:49
GG: 10467084
Samochód: Volvo FH 500
Zalezy gdzie ja mialem psychotesty od reki tak samo jak badania lekarskie. Najlepiej sie dowiedziec tam gdzie chcialoby sie owe badania przeprowadzac ;)
Post Wysłano: 16 paź 2012, 6:19
Dzięki
Post Wysłano: 16 paź 2012, 11:00
Witam,
Podczepię się do tego tematu ze swoim pytaniem, bo dotyczy również badań lekarskich.
Robię kwalifikację wstępną, mam w czwartek egzamin i muszę donieść badania lekarskie i psychotesty.
Wczoraj byłem u laryngologa, okulisty - wszystko ok. Poszedłem dziś do lekarza medycyny pracy, który wypisał mi orzeczenie IDENTYCZNE jak przy rozpoczynaniu kursu na prawo jazdy...
Czytam w internecie, że to musi być jednak inne orzeczenie. Raz piszą, że takie samo ale z dwoma pieczątkami (ja mam jedną), innym razem, że jakieś zaświadczenie...
Lekarz przyjmuje do 12:00 więc mam jeszcze 40 min na podjechanie i wyprostowanie sprawy, jeśli faktycznie nie wypisał mi tego orzeczenie jakie być powinno.
Czy ktoś wie lub pamięta jakie orzeczenie trzeba donieść przed egzaminem na kwalifikację wstępną?
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 16 paź 2012, 11:43
Pewnie już Cię nie ma, ale to jest inne orzeczenie niż na sam kurs na prawo jazdy..
Daj znać co załatwiłeś ;)
Post Wysłano: 16 paź 2012, 21:59
Samochód: Czarny
Do KW potrzebujesz badań na podstawie Ustawy o Transporcie Drogowym a do kursu na podstawie Prawo o Ruchu Drogowym. Powinno to być wpisane na Zaświadczeniu / Orzeczeniu.
A-1991 ( za 1 x )
B-1992 ( za 1 x )
C-2011 ( za 1 x )
Post Wysłano: 18 paź 2012, 10:01
Witam,
Może dla potomnych się przyda :)
Większość z robiących badania dostaje zaświadczenia i aby uniknąć kłopotów najlepiej o zaświadczenie poprosić. Jednakże jeśli ma się orzeczenie identyczne jak przy robieniu badań do kursu na prawo jazdy to też może być, ale muszą być na tym orzeczeniu dwie pieczątki :shock:
Na orzeczeniu i zaświadczeniu najważniejsza jest podstawa prawna czyli musi być zapis, iż badanie jest przeprowadzone na podstawie art. 39j ust. z dnia 6 września 2001.
Tak jak wspomniałem, orzeczenie na prawo jazdy i na kwalifikację różnią się pieczątkami :) Przy prawku jest jedna pieczątka - "Lekarz uprawniony do badań lekarskich osób kierujących pojazdami...", zaś do badań na kwalifikację musi pojawić się prócz tej, jeszcze jedna - "Badania profilaktyczne przeprowadził/a". Poza tym orzeczenia niczym się nie różnią :)
Wszystkie informacje mam pd Pani urzędnik z Wydziału Komunikacji, upewniałem się także u Pani mgr podczas psychotestów i również potwierdziła, że orzeczenie jest ok :)
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 28 paź 2012, 18:33
Samochód: Czarny
Tu ciekawostka :]
Robienie badań na potęgę :|
http://www.swiadectwobadaniaprawojazdyk ... ja-wstepna
Pozdro
A-1991 ( za 1 x )
B-1992 ( za 1 x )
C-2011 ( za 1 x )
Post Wysłano: 09 lis 2012, 0:14
witam mam małe pytanko , egzamin na KWP mam ok. 10 grudnia , 6 listopada zrobiłem psychotesty , a badania chcę zrobić już w grudniu . Powiedzcie mi czy rozbieżność tych dat w niczym nie będzie przeszkadzała ?
Post Wysłano: 09 lis 2012, 11:10
Samochód: Czarny
Nie będzie. :D
Ważne żebyś badania zrobił przed egzaminem ( 10 grudnia w Twoim przypadku)
W prawku wbiją Ci datę wcześniejszych badań ( psychologicznych z 6 listopada )
A-1991 ( za 1 x )
B-1992 ( za 1 x )
C-2011 ( za 1 x )
Post Wysłano: 09 lis 2012, 15:46
podczepię się pod temat bo mam troszke inną sprawę ponieważ skończyły mi się badania i psychotesty a jeszcze obowiązują mnie stare zasady z kursem na przewóz rzeczy i łapie mnie bodajże ostatni termin do wymiany prawa jazdy w 2013r.
prawo jazdy mam wydane listopad 2007 jako bezterminowe.
I teraz czy do dalszej pracy potrzebuję zrobić tylko psychotesty i badania czy jeszcze musze robic cos wiecej w tym przypadku tzn. wymienic prawko, kwalifikacje przyspieszona?
Post Wysłano: 09 lis 2012, 19:36
Samochód: Żółtek
Szkolenie okresowe 35 godzin, a po szkoleniu lekarz i psychotesty. Później wymienisz prawko :)
To do kolegi barylka.
Post Wysłano: 09 lis 2012, 21:22
dzięki za odpowiedź profesor74
Post Wysłano: 09 lis 2012, 22:24
oj chyba jednak nie wyczytalem, ze jak mam prawko kat. C wydane w tym terminie czyli listopad 2007 to łapie mnie ostatni termin wymiany prawka i robienia szkolenia okresowego czyli wrzesien 2014r. Wychodzi na to, ze badania psychotechniczne i lekarskie powinny wystarczyc do dalszej pracy w tym przypadku.
Chyba ze zle cos zrozumialem to mnie poprawcie.
