Post Wysłano: 23 paź 2012, 13:27
Samochód: 4kołowy
Witam kolegów.
Nurtuje mnie pewna kwestia. Do C mam komplet papierów (badania lekarskie, psychologiczne, kurs na przewóz rzeczy). Wszystko robiłem jak miałem kat. C, teraz robię E i zastanawiam się co dalej z tymi kwitkami? Tzn wiadomo, lekarskie to i tak do każdej firmy idą nowe, ale np psychologiczne to można załatwić nowy odpis z dopisanym E? Teoretyzując to badania przecież wyglądają tak samo na C jak i na E. Ta sama kwestia z kursem na przewóz rzeczy. Papier ważny do 2014 tyle że właśnie jest wpisane B,C. Czy tak samo z przewozem rzeczy można coś więcej wykombinować czy muszę iść i płacić za doszkolenie w ramach KW?
Jak ktoś miał podobną sytuację to z góry dziękuję za informacje. VOLFFI
Krajówka ...
Post Wysłano: 23 paź 2012, 15:01
Samochód: Peugeot Boxer L3H3/ Audi a4
jesli masz kurs na przewóz rzeczy dla kat. C to podciąga sie on automatycznie do CE
jeśli na badaniach lekarskich i psychotechnicznych masz wpisane kat C, musisz iśc jeszcze raz na badanie, co innego gdybyś powiedział im, żeby wpisali też CE, bo będziesz kiedyś robił. liczy sie to co masz teraz w badaniach wpisane.
B, BE, C, CE
Post Wysłano: 23 paź 2012, 17:12
Samochód: 4kołowy
Dzięki kolego za rzeczową odpowiedź :wink:
Krajówka ...
Post Wysłano: 23 paź 2012, 20:29
GG: 7049820
Ale z tym, że do każdej firmy to nowe badania to chyba zależy od pracodawcy. (?)
W internecie jest wielu oszustów, przelej mi 10 zł, a powiem Ci jak ich uniknąć.
Post Wysłano: 23 paź 2012, 21:04
może nie tyle badania okresowe, co jak sie przyjmujesz do jakiejkolwiek pracy to powinieneś wykonać badania lekarskie, nie mające nic wspólnego z tymi robionymi do prawa jazdy, aczkolwiek dzisiaj byłem na rozmowie, ugadane wszystko ładnie i o badaniach nic pracodawca nie mowił, także może ktoś bardziej zaznajomiony w tym sie wypowie ?
B, BE, C, CE
Post Wysłano: 23 paź 2012, 21:59
GG: 7049820
Myślałem, że posiadane kodu 95 to spełnienie warunków do podjęcia pracy jako kierowca (kod się otrzymuje między innymi dzięki badaniom medycyny pracy) Nie mówię tu o badania do prawa jazdy (z ustawy o ruchu drogowym).
Post Wysłano: 24 paź 2012, 13:01
Samochód: 4kołowy
Pamiętaj że kod 95 mają wbity tylko ci którzy mają za sobą KW, a na drogach śmigają jeszcze ci którzy są po kursie na przewóz rzeczy i u nich sytuacja wygląda właśnie inaczej.
Krajówka ...
Post Wysłano: 24 paź 2012, 17:39
czyli majac kad 95 nie robie badan lekarskich orzy przyjeciu do nowej pracy ?
B, BE, C, CE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
