Post Wysłano: 24 paź 2012, 17:39
Samochód: Man 14-232
Przed wymianą uszczelki pod głowicy przelało mi płyn do lewych komór http://images39.fotosik.pl/1805/37bb4ef627c961dfgen.jpg.
I mam problem z spuszczeniem tego płynu mianowicie jak ciągnę przez korek to wylatuje tylko z jednej komory reszta zostaje http://images49.fotosik.pl/1665/9540209fc4838a0b.jpg
Jest jakaś możliwość spuszczenia tego płynu bez wyjmowania zbiorniczka.?Bardzo prosił bym o pomoc jeśli to jest możliwe
Post Wysłano: 24 paź 2012, 18:28
Nie ma możliwości spuszczenia płynu z tego zbiornika, zostaw to w spokoju nic się nie stanie ze tam jest tyle płynu.
Po jakimś czasie część/całość płynu powinien przelecieć do głównego zbiornika.
Oba zbiorniki są połączone labiryntowo. Z głównego zbiornika wylot do mniejszego jest u góry a wlot w mniejszym zbiorniku jest u dołu.
Pod ciśnienie i nad ciśnienie jakie wytwarza się w układzie chłodzenia zrobi z tym porządek.
Jeśli męczy cię to że jest tam płyn odkręć korek w dużym zbiorniku a w małym zbiorniku podłącz powietrze do korka i powietrze powinno wypchnąć płyn do głównego zbiornika
Post Wysłano: 24 paź 2012, 18:42
O bardzo dziękuje za pomoc.Tag że zostawię to na razie, jak zjadę w Sobotę to zrobię tak radzisz dla świętego spokoju.
Dzięki jeszcze raz bo juz sie martwiłem ze znowu będzie problem z chłodzeniem
Post Wysłano: 24 paź 2012, 18:48
Normalnie nadmiar płynu jest wyrzucany z głównego zbiornika do mniejszego. I przy niskim poziomie płynu, płyn wraca z powrotem do zbiornika głównego.
W pojedynczym zbiorniku płyn by wyrzuciło na zewnątrz
Post Wysłano: 24 paź 2012, 21:19
Tylko czemu wywaliło mu aż tyle płynu u mnie są tam tylko śladowe ilości :wink:
Post Wysłano: 24 paź 2012, 21:40
