Post Wysłano: 24 paź 2012, 21:23
Witam tak jak w temacie gdzie znajduje się i jak mniej więcej wygląda ten elektrozawór? Problem pojawił się po wymianie poduszek które są 100% szczelne że po pewnym czasie napełniają się te dwie boczne i cała oś opada, jak spuszczę przez zaworki kontrolne powietrze oś podnosi się czy dobrze podejrzewam, że to wina elektrozaworu :?: :wink:
Post Wysłano: 24 paź 2012, 21:39
Podejrzewam że za podnoszenie ośki odpowiada zawór ECAS, zobacz dokąd idą przewody od poduszki odpowiedzialnej za podnoszenie ośki
Post Wysłano: 22 lis 2012, 21:09
Os wleczona /podnoszona w nowszych systemach opadaja samoistnie gdy pojazd przekroczy dane obciazenie.Czujnik cisnienia np.w TGA. Podejrzewam ze w F90 jest podobnie tylko moze inaczej zrealizowane.
W TGA jest tez tzw pomoc w ruszaniu gdzie os wleczona jest podnoszona na pewien czas aby mocniej dociazyc tylko jedna os i potem sama wraca na asfalt.
Nie moge powiazac tego z leciwym F90 lecz zwroc uwage na mozliwosc istnienia takich funkcji .
Post Wysłano: 23 lis 2012, 21:00
Dziwne bo w f90 jak i f 2000 nawet jak auto jest puste i nie podniosę przyciskiem osi to ośka jest opuszczona. Podniosę ośkę przyciskiem i stopniowo mi opada dostaje się do bocznych poduszek powietrze jak spuszczę powietrze z poduszek bocznych ośka idzie do góry :wink:
Problem jest własnie w tym ze dostaje się powietrze do tych bocznych poduszek i oś opada :wink:
Post Wysłano: 29 lis 2012, 11:48
Ale jak juz podniesiesz a auto jest zbyt zaladowane to system powinien sam opuscic ja spowotem. Lecz to chyba nie jest przyczyna Twojej usterki .....
Powietrze z zadnej poduszki nie moze byc spuszczone do konca ,dlatego zawsze masz jakies cisnienie w poduszkach bocznych jak i w poduszce podnoszacej po opuszczeniu osi .Byc moze ,ze za male cisnienie dochodzi do poduszki podnoszenia , jest tam na drodze regulator cisnienia wstecznego oraz zawor zasilajacy ...do sprawdzenia.
( powinien byc krociec do podlaczenia manometru na poduszce srodkowej).
Post Wysłano: 14 lut 2013, 22:20
GG: 161647
Samochód: f2000 26.403
miałem kolego ten sam problem przy zaworze ecas który jest przed dyfrem w środku ramy nad walem napędowym jest mały zaworek dołączony do ecas jest to zawór o.7bar i mi on zgnił i nie sterował poduszkami i os się nie podnosiła wyczyściłem z rdzy wymalowałem i rok ponad spokój
a jeszcze temat viewtopic.php?f=90&t=36052&p=528142#p528142
Mati
Post Wysłano: 14 lut 2013, 22:29
GG: 161647
http://allegro.pl/zawor-redukcyjny-0-7- ... 85247.html na szybko pokaz zaworu który na kolanku wkręcony do ecas trzeba go rozebrać wyczyścić wyklepać rdze i powinno działac
Mati
