Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 04 lis 2012, 15:23
witam, z racji wieku widać troszke syfu na radiatorze chłodnicy oraz coolera, moje pytanie do znawców czy wziąść karchera i przepłukać cooler + chłodnica? czy czasem nie zaszkodzi ten sport....
Post Wysłano: 04 lis 2012, 16:39
GG: 13222659
Samochód: fiat punto ;-)
Wyjąć i umyć zwykłym ogrodowym wężem, myjka pozagina blaszki i tylko chłodnice sobie popsujesz.
A jak chcesz na szybko to: rurka miedziana fi15mm długa na 110cm kolanko 45* znowu rurka 20cm i szybkozłączka od węża ogrodowego. Na końcu zaślepka i 6,7 otworów 2-3mm (czym mniej otworów to większe ciśnienie podobnie jak z ich wielkością). A do scani lepiej zrobić z plastikowego tekalanu fi15mm długi na 120cm i tak jak w tym miedzianym wszystko tylko że bez kolanka a szybkozłączka założona na gorąco, plastikowy zawsze nagniesz a miedziany nie za bardzo. ten wynalazek powinien wejść między chodnice, ewentualnie rozkręcić ją u góry i włożyć drewnianego kołka by szpara była większa.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80a ... b9510.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dad ... d6a6e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22a ... 0864a.html
https://www.facebook.com/groups/transportdrewna/ !!!
http://www.youtube.com/watch?v=t_EkUG59Obo
http://www.transportdrewna.fora.pl
Post Wysłano: 07 lis 2012, 10:50
W szkole ci ten patent podrzucili? , rureczką to se możesz :mrgreen:
Ja myje dużym kercherem + chemia. Ważne żeby nie używać obrotowej lancy a strumień wody trzymać możliwie prosto do mytej chłodnicy.
Post Wysłano: 07 lis 2012, 15:12
GG: 13222659
Nie wiem czy z tą szkołą ze mnie się naśmiewasz ale udam że tego nie przeczytałem.
W pewnym serwisie to podejrzałem, i nie by to serwis w stodole tylko aso.
Post Wysłano: 07 lis 2012, 16:17
To chyba faktycznie był serwis, który miał niewiele pojęcia.
Tak, jak Łukasz pisał - chemia, karcher i strumień wody pod kątem prostym do powierzchni chłodnicy. A jak będziesz się bawił i eksperymentował to połamiesz listki na chłodnicy. Mi tak właśnie zrobili jak dałem Volvo na myjnię. Obrotowa lanca + mała odległość dały efekt w postaci połamanych listków.
Post Wysłano: 07 lis 2012, 16:42
GG: 13222659
Karcher a karcher to też pytanie jakie ciśnienie, ale co tam doradzajcie sobie ja już tutaj kończę pisać bo przecież wszyscy wiedzą lepiej i nic nie można napisać co by było wbrew myśleniu moderatora.
Post Wysłano: 07 lis 2012, 20:05
My też tak myliśmy i nic się nie dzieje, ale trzeba robić to z wyczuciem a będzie dobrze.
Kupię pokrywę zaworów Scania w kształcie litery V z silnika 14 litrowego
"To są HPI'ki co się trzęsą wszystkie plastiki"
R730-------------\8/
Post Wysłano: 07 lis 2012, 22:02
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Bez wyjęcia chłodnicy to można sobie umyć ale małego.
Post Wysłano: 07 lis 2012, 23:34
Dowcipny jesteś, najpierw odkrecasz chłodnicę od klimy podwieszasz ją i masz cały cooler na wieszchu.
Post Wysłano: 08 lis 2012, 1:59
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
No to sam intercooler, ale tylko z jednej strony, najwięcej jest syfu za intercoolerem miedzy chłodnicą wody a IC. Bez wyjęcia nie da się tego dokładnie umyć. Po takim zabiegu jest ogromna poprawa chłodzenia silnika. Nie jeden już zagotował silnik od tego ze miał zalepioną chłodnice właśnie w tym miejscu.
Post Wysłano: 08 lis 2012, 14:56
No to sam intercooler, ale tylko z jednej strony, najwięcej jest syfu za intercoolerem miedzy chłodnicą wody a IC. Bez wyjęcia nie da się tego dokładnie umyć. Po takim zabiegu jest ogromna poprawa chłodzenia silnika. Nie jeden już zagotował silnik od tego ze miał zalepioną chłodnice właśnie w tym miejscu.[/quote]
Jeśli chcemy wymyć chłodnice skutecznie to bez wyjmowania chłodnicy i coolera się nie obejdzie, moim zdaniem jest to najskuteczniejsze mycie.
Mycie chłodnicy bez zdejmowania odebrałbym bardziej jako "zabieg pielegnacyjny"... pomoże ale tylko troche.
Jeśli nie znamy stanu zabrudzenia chłodnicy, lub wiemy że jest zabita, nie wiemy kiedy była czyszczona to wyjmować i myć.
Należy pamiętać o tym, że myjemy zawsze pod kątem prostym do czoła chłdnicy,jak wyżej napisano "mycie pod kątem to pozaginane lamelki i znikomy przepływ chłodzacego powietrza". Nie szczotkujemy bo równierz pogniemy lamelki.
Nie stosujemy chcemi ostrej (kwasowej) typu środki do mycia felg, najwyżej dimer/truckclean. Nie szczotkujemyI bardzo ale to bardzo dokładnie płuczemy po chemii. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego to zostawcie sobie gdzieś na aucie nie opłukany fragment po dimerze.
ASS, GAS OR GRASS !!!
NOBODY RIDES 4 FREE !!!
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 09 lis 2012, 21:39
ale się temat ładnie rozwinął....
Post Wysłano: 12 lis 2012, 23:25
Samochód: VO FH 440
Dla potwierdzenie tezy co poniektórych ...
dziś właśnie demontowaliśmy "collery" to co było na chłodnicy wody przeszło moje oczekiwania ... dodam ze nie tak dawno było myte metodą "pielęgnacyjną".
wszystko pięknie wymyte "kercherem" strumień pod kątem 90 stopni w chłodnice
dodam ze nawet zdemontowaną chłodnicę trzeba myć z 2 stron ... także mycie na samochodzie to tylko środki zapobiegawcze...
DPTacho.pl
Post Wysłano: 13 lis 2012, 11:32
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Chociaż jeden nawrócony :mrgreen:
Nie ma takiej możliwości, żeby umyć dokładnie chłodnice bez wyciągania jej. Trzeba się też wyposażyć w myjkę ciśnieniową obowiązkowo. Wtedy mamy gwarancję, że zrobiliśmy to dobrze i spokojnie wytrzyma kilka sezonów. Koszt niewielki tylko sporo pracy.
Post Wysłano: 13 lis 2012, 15:43
Ładny beton na tej chłodnicy widze :shock:
No fakt o myciu z obu stron zapomniałem, poprosze tylko jeśli jest taka możliwość o zdjęcie wymytej chłodnicy.
Dodam tylko, że jeśli auto często jeździ w wysokim zapyleniu to raz na 2 lata wypada wymyć wyjętą chłodnice.
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 17 lis 2012, 0:00
Samochód: VO FH 440
Na zdjęciu nie widać dokładnie ale chłodnice jest czyściusieńka...
po montażu okazało się iż trzeba wymienić Termostat :)
DPTacho.pl
Post Wysłano: 17 lis 2012, 0:42
Najlepszą miarą czystości jest "przechodzenie" światła przez chłodnice... barwa metalu jest drugorzędna.
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 25 lis 2012, 0:11
Na gorącym silniku załączone wisko ma panienkom podrywać spódniczki tak ma być :mrgreen:
