GG: 8230849
Witam jak w temacie - mam dylemat bo mam w dobrych pieniążkach do kupienia fajną naczepę typową megę ( 3m w środku ) . Chciał bym ją zaczepić do swojego konia który w tej chwili stoi na 295/80/22,5 , mam teraz dylemat czy jak założę opony 70 to czy wysokość całego zestawu będzie dużo przekraczać 4m ?
https://t.me/pump_upp
Samochód: ISUZU
Nie chcę się tu wypowiadać opinio twórczo ale na niższych oponach może ugrasz z 5 cm. Sprawdz na teraż jak masz wysoko siodło. Do megi jest bodaj 90-100 cm .
Ostatnio zmieniony 06 gru 2012, 14:43 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ortografia! "opiniotwórczo"
295 - szerokość
70-80 - profil w %
22,5 - rozmiar felgi
Szerokość jest podana w mm, profil oblicza się jako procent z szerokości - czyli np. 70% z 295.
Średnica koła 295/70/22,5 = 984,5 mm
Średnica koła 295/70/22,5 = 1143 mm
To matematycznie. W praktyce na wysokość wpłynie wiele rzeczy. Ostatnio miałem dwie opony w takim samym rozmiarze, a jak przyłożyłem nową do starej, to były jakieś 2 cm różnicy między jedną, a drugą. Samochód zauważalnie się podniósł.
PS: Może mi ktoś wyjaśnić jak obliczyć rozmiar opony z zapisu np. 11R22,5? Może być na PW.
Samochód: Ferrari
Jeżeli nie podano profilu to wynosi on 80, a te 11 to zapewne cale, bo zdażają się opony w których szerokość podawana jest w calach.
ciągniki pod naczepy megi mają opony na osi napędowej
295/60 R 22,5 i z takimi oponami mają wysokość 4.04 i wiecej.
z tymi oponami co podałeś 295/70 r 22,5 (inna sprawa że nie spotkałem takiego rozmiaru, ale niech tam bedzie) bedziesz miał prawie 4,10 zależy jeszcze jakie masz siodło i jak gruba jest płyta pod siodłem.
generalnie taki zespól pojazdów bedzie wyglądał jak pokraka i pierwszy patrol LTD zaczyna cię mierzyć z wysokości oczywiście jak wcześniej nie ściągniesz dachu pod jakimś wiaduktem.
