Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 09 gru 2012, 14:46
GG: 1935169
Samochód: Scania 164 V8 480
Witam. Mam problem z taksówka... podczas przyspieszania auto zaczyna same przyhamowywać. czasami na chwile czasami dluzszy czas tak przyhamowuje do momentu az pstryknie mi cos w skrzynce bezpiecznikow (tak jakby jakis przekaznik pstryknal). hamulec odpuszcza rowniez jak wcisne sprzeglo. po wycisnieciu nadal przyhamowuje przy przyspieszaniu i przy turlaniu sie na zwolnionym pedale gazu ale na biegu. dodam ze auto wyposażone jest w retarder abs tc itd. retarder od dluzszego czasu nie jest uzywany przeze mnie. jaka moze byc przyczyna takiego zachowania auta? prosze o rady...
B - 18.07.2001
C - 18.03.2009
CE - 25.10.2011
Post Wysłano: 09 gru 2012, 15:41
Samochód: brak
Przesuń dźwignię retardera na samą górę!
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 09 gru 2012, 16:08
GG: 1935169
kolego dzwignia jest na samej gorze... za kazdym razem jak zaczyna mnie wyhamowywac sprawdzam polozenie dzwigni czy nie zostalo zmienione przypadkowo... poza tym jakby nawet byla na ktoryms stopniu nizej to nie retarder nie powinien hamowac przy przyspieszaniu prawda?
B - 18.07.2001
C - 18.03.2009
CE - 25.10.2011
Post Wysłano: 09 gru 2012, 16:10
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Dokładnie, wygląda to na problemy z retarderem.
Możliwe że nawet jest gdzieś zwarcie na dźwigni od retardera i pomimo pozycji 0 w której się znajduje jest on nadal aktywny. Myślę że prostym sprawdzeniem tej usterki jest wyciągnięcie bezpiecznika odpowiedzialnego za retarder i wtedy zobaczysz czy coś uległo zmianie.
Post Wysłano: 09 gru 2012, 16:22
GG: 1935169
no ok. z tego co ja sie orientuje retarder jest sciscle polaczony z ABS-em, kontrola trakcji itp. czyli jeden bezpiecznik = brak tych systemow. jesli wyciagajac bezpiecznik zginie problem to oznacza ze ktorys z tych wszystkich systemow jest uszkodzony. poza tym troche nie bardzo mi to wyglada na retarder bo (jesli sie nie myle) auto hamuje tarczami... (slysze czasami charakterystyczny lekki pisk hamulcow) ja bym obstwial moze na jakas usterke kontroli trakcji... no nie wiem... a ktory przekaznik jest odpowiedzialny za te systemy? moze przekaznik sie przycina (zwiera)i jest do wymiany?
B - 18.07.2001
C - 18.03.2009
CE - 25.10.2011
Post Wysłano: 10 gru 2012, 17:35
Jeżeli po wciśnięciu sprzęgła auto dalej wyhamowuje to nie jest to wina retardera. Ja obstawiam, że to usterka systemu ABS/ASR lub ESP Najlepiej wyciąg bezpiecznik od ABS wtedy wszystkie systemy bezpieczeństwa się wyłączą i zobaczysz czy dalej będzie wychamowywał :wink:
Post Wysłano: 11 gru 2012, 17:24
GG: 8426213
Ale gdyby to była wina układu hamulcowego i systemów z nim związanych, to po dłuższej jeździe gdy auto ciągle hamuje, któreś z kół było by bardzo nagrzane.
Jeżeli po wciśnięciu sprzęgła auto dalej wyhamowuje to nie jest to wina retardera...
hamulec odpuszcza rowniez jak wcisne sprzeglo...
:wink:
Post Wysłano: 11 gru 2012, 22:21
No to reterder robi takie zamieszanie wyciągnij bezpiecznik od zwalniacza i sprawdź wtedy co się dzieje :wink:
Post Wysłano: 12 gru 2012, 15:08
GG: 1935169
jutro jade w traske to wyciagne ten bezpiecznik. widzisz tyle ze retarder z tego co ja sie orientuje nie uzywa hamulcow do hamowania... chyba ze sie myle...
B - 18.07.2001
C - 18.03.2009
CE - 25.10.2011
Post Wysłano: 12 gru 2012, 17:50
nie mylisz sie
Post Wysłano: 16 gru 2012, 0:05
GG: 1935169
po wyjeciu bezpiecznika odpowiadajacego za retarder zapalily mi sie kontrolki ret i abs. w sumie ret sie ledwo palila a po nacisnieciu hamulca gasla... co ciekawe w ciagniku i naczepie zaczelo sie palic swiatlo stopu... dzisiaj auto bylo u elektryka... ciekawe co wyjdzie...
B - 18.07.2001
C - 18.03.2009
CE - 25.10.2011
Post Wysłano: 16 gru 2012, 0:24
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Stawiam zwarcie w sterowniku EBS Naczepy jeśli jest na EBS...
