Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 23 gru 2012, 12:49
GG: 8143549
Samochód: Scania R Highline , Man TGA xlx
Cześć ! W Manie mamy problem z wbiciem wstecznego. Tylko na dolnej skrzyni. Nie ma różnicy czy olej w skrzyni jest ciepły czy zimy. Np przyciągam drążek do Siebie na maksa niby wsteczny sie wbił a tak naprawdę jest wbita jedynka. Albo jade sobie np dwójką zatrzymuje się chce wbić wsteczny a tam nic jedynka sie wbija. Lub z jedynki na dwójkę zmieniam to drążek nie idzie w lini prostej tylko tak jakby po wybiciu z jedynki przybliża sie mnie i dopiero jest dwójka. Czasem jest dobrze , że idzie po linii prostej a czasem właśnie tak , że zmienia swoje położenie. Czego to może być przyczyna ? Skrzynia 8 biegowa bez połówek z tym przyciskiem Comfortshift. Chcemy wymienić olej w skrzyni biegów i tylnim moście ale jakie oleje tam przychodzą ? Proszę o pomoc ! :)
Post Wysłano: 23 gru 2012, 12:52
Może to być wina samego wybieraka ( pod lewarkiem ) , oleju w lewarku, lub zaworków przy skrzyni.
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
Post Wysłano: 23 gru 2012, 15:54
Samochód: Schwerlastsattelzugmaschine
Witaj uklad masz na hydraulice sprawdz szczelnosc ukladu, odpowietrz, wyreguluj (zobacz czy lewarekjest na srodku) te paskudztwo w MAN-ie nie psuje sie samo. Pozwodzenia
Pozdrawiam "nienormatywnych" i "nienormalnych" na drodze.
Mega Windmill Transporter Driver
