Post Wysłano: 08 sty 2013, 9:29
Panowie co to moze byc ze TGA gaśnie przy ruszaniu. Dodaje się gazu a auto nie reaguje tylko gaśnie. Dzieje sie to sporadycznie ale wczoraj kierowca zgłaszal ze auto zgasło mu osiem razy. Twierdzi ze kiedy gaśnie zadnego błędu brak na wyświetlaczu. Głowny filtr wymieniony. Auto ma przelatane 650tys km. Czyżby wtryski albo pompa się kończyła?
Post Wysłano: 08 sty 2013, 10:13
To że nie wyświetla to nie znaczy ze nie może mieć żadnych błędów w pamięci, sprawdź w diagnozie czy są jakiekolwiek błędy może będą z miarę aktualną datą kiedy to właśnie silnik gaśnie
Post Wysłano: 09 sty 2013, 17:54
Jak uruchamiasz silnik to nie wolno naciskac pedalu przyspieszenia , jak to zrobisz to nie bedzie reagowal na wcisniecie . Wielu kierowcow starszej daty jest przyzwyczjonych do wciskania gazu podczas rozruchu .
Byc moze to jest przyczyna Twojego problemu ;).
Post Wysłano: 09 sty 2013, 17:56
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Uruchamianie a ruszanie to jest chyba różnica..
Post Wysłano: 09 sty 2013, 18:08
wiec tak auto dzsiaj wrociło na baze. błędów aktywnych brak natomiast mam w pasywnych coś takiego DIAG 03407-02 i wskazuje ze bład pokazywał się własnie w chwili kiedy auto gasło bo jest ich kilka pod róznymi kilometrami i własnie ostatni nawet z dzisiejszą datą. Po podłączeniu komputera cisnienie na szynie w normie, zawór na listwie otwarty na 3,89%(na jałowym)nie jest to troche za duzo?
Post Wysłano: 10 sty 2013, 14:22
Jak uruchomisz w zly sposob to ruszajac pojazd silnik zgasnie bo nie dodasz gazu .
Ot i powiazanie ...a diametralna roznica werbalna i logiczna rzeczywiscie jest .... masz racje )
Post Wysłano: 10 sty 2013, 14:30
Blad 3407 zupelnie nie idzie w parze z gasnieciem silnika .
Bledy w innych sterownikach ( nie tylko EDC ) moga naswietlic problem .
Jezeli rzeczywiscie nie ma zadnych bledow a silnik gasnie sam podczas jazdy lub z biegu jalowego to byc moze masz przebicie na przewod zewnetrznego "STOP" silnika . Nawet jak nie masz takich przyciskow to instalacja moze byc polozona w pojezdzie .
Zeby to sprawdzic / wyeliminowac to sprawdz czy jest przewod w FFR x4/8 , jak jest to mozesz go odlaczyc ( oczywiscie jezeli nie uzywasz zewnetrznego "STOP"u ).
Post Wysłano: 10 sty 2013, 16:54
hmm a czy przyczyną moze być filtr paliwa? Poprzednio jak się tak działo wymienilismy filtr paliwa i kierowca stwierdził ze to pomogło teraz na nowym filtrze zrobione ok 10tyś. Moze słabej jakości filtr? Tylko te filtry (filtry HENGST)w pozostałych autach działają bez problemu i w tym równiez nie było nigdy problemu z tymi filtrami. Jesli był by problem z filtrem to nie powinno być błędu EDC 00094-02?
Post Wysłano: 10 sty 2013, 17:21
Tak
Tak jak svavec mówi sprawdź wszystkie błędy w diagnozie zwłaszcza FFR i ZBR
Post Wysłano: 10 sty 2013, 20:09
FFR i ZBR czyste jedynie ostatnio jaki się pokazał to ZBR 04016-10 ale to jest nie aktywny
Post Wysłano: 11 sty 2013, 11:42
Opisz dokladnie jak wygladaja chwile przed gasnieciem silnika , jakie czynnosci wykonuje kierowca?
( diagnoza ManCatem podczas wystapienia usterki, nie wyczytanie bledow , naswietlilaby problem )
Post Wysłano: 11 sty 2013, 18:05
z tą diagnozą podczas wystąpienia usterki to moze być problem bo dzieje się to losowo niestety. Mi samemu również zgasł kilka razy. Jak się odpali auto wrzucam bieg na D(automat) daje gazu auto rusza minimalnie po czym tak jak by brakowało paliwa poprostu gaśnie(Nie ma znaczenia czy auto sie dopiero dopaliło czy stoi na światłach i rusza). Jutro wymieniam filtr na oryginał
Post Wysłano: 11 sty 2013, 19:18
Jeśli to automat sprawdź błędy w automacie, możliwe że sprzęgło bierze za szybko i dławi silnik
Post Wysłano: 11 sty 2013, 19:37
też tak miałem kiedyś w volvie w automacie, wszystko ładnie szło ino ruszyć z miejsca sie praktycznie nie dało bo gasł, i była to wina skrzyni, nie pamiętam już dokładnie co to było, wiem że majstrował mechanik w paryżu coś tam kalibrował w elektronice skrzyni no i dzień później w belgii majstrowali bo ten w paryżu nie naprawił usterki...
Post Wysłano: 15 sty 2013, 16:09
Dlatego warto rozdzielic usterke mechaniczna od elektrycznej.
Czy silnik zostaje przeciazony , spina sie ze skrzynia ,czy gasnie bezobjawowo ?
Post Wysłano: 27 sty 2013, 1:52
wymiana na oryginalny filtr MANa nie pomogła. Kierowca zaówazył dziwną przypadłość mianowicie z chwilą kiedy auto odpali i auto sobie samo przygazuje to jest wszystko ok przy ruszaniu ale kiedy nie ma takiej przygazówki przy ruszaniu auto zgaśnie
Post Wysłano: 14 gru 2019, 16:48
Samochód: Man TGX 440
Kolego i co było przyczyną? Mam ten sam problem u siebie, wymieniłem już kompletne sprzęgło, siłownik sprzęgła, pedał gazu i nic. Nie wyświetla żadnych błędów, komputer był podłączany i także niema żadnego bledu. Każdy mechanik rozkłada ręce, nikt nie miał i nie słyszał nigdy o takim przypadku...
Post Wysłano: 14 gru 2019, 17:11
Sprawdź zawór mprop na pompie paliwa, możliwe że zawór jest na wykończeniu i podczas ruszania zawór podaje za małą dawkę paliwa na pompę wysokiego ciśnienia
Post Wysłano: 14 gru 2019, 17:23
I możliwe że przez zawór gaśnie? wydaje mi się że jeżeli byłoby coś z zaworem to byłby raczej jakiś błąd. Ostatnio nawet jak z promu zjeżdżałem to jak redukował z 8 na 6 bieg to zgasł w trakcie jazdy...
Post Wysłano: 14 gru 2019, 17:33
Tak miałem podobny przypadek, podczas ruszania lub gdy się toczył z małą prędkością silnik potrafił zgasnąć i działo się to nie regularnie.
Zero błędów , silnik odpalał na strzała jak zgasł. Tak jak by ktoś zgasił silnik za pomocą kluczyka.
Na początku myślałem że to wina paliwa że silnik gaśnie
