Post Wysłano: 23 sty 2013, 11:11
Samochód: scania P93
witam wszystkich , mam pytanko - kupiłem własnie lekko rozbitą scanie p93 z 92 roku z zabudowa LOHR , niestety żeby podnieść szoferkę musze najpierw podnieść balkon , niestety auto nie odpala więc muszę zrobić to ręcznie , w panelu sterowania jest niby jakaś wajcha do pompowania ale nic nie reaguje -brak obciążenia , przekręcałem małym pokrętłem przy niej ale nic to nie daje , próbowałem jednocześnie przesuwać inne dzwignie -bo tak na chłopski rozum to pomowanie to jeszcze nic -trzeba wskazać pompie co ma podnosić , czy ktoś zna temat ? zbiornik z olejem jest pełny , może ta ręczna pompa jest popsuta ? może jest zapowietrzona ? a może zablokowany jest jej pełny skok przez boczne panele ? http://imageshack.us/photo/my-images/22/wp000019c.jpg/
Post Wysłano: 26 sty 2013, 21:08
Te pompki padają, czasem trzeba go trochę pomoc pasem czy widlakiem.
Post Wysłano: 30 sty 2013, 11:12
witaj , dzieki za podpowiedz , tylko powiedz mi jeszcze - bo nie mam o tym zieloonego pojęcia , czy ta pompka -to jest ta dzwignia z lewej na foto ? czy ona jest tylko do balkonu ? czy kiedy ją pompuję muszę przesunąć także inną dzwignię którą wskaże co ma być dzwigane ? ma chłopski rozum sadzę że powinienem pompując tą pompką jednocześnie przesunąć dzwognie w górę lub dół odpowiadającą za dzwiganie balkonu , w tym przypadku to chyba ta pierwsza od lewej , tylko mam ją przestawić w górę czy w dół ?
Post Wysłano: 31 sty 2013, 20:19
Tak to jest pompa do balkonu. Powinieneś mieć również taki jakby kran, przekreć go. sprawdź również czy masz podłączone zasilanie oleju do pompy. Luzuj przewody po kolei, pompa, siłowniki. Pierwszy rozdzielacz od prawej jest zazwyczaj od balkonu. W ostateczności podpinałem pompę od rozpieraków blacharskich i wtedy podnosiłem.
Post Wysłano: 01 lut 2013, 17:22
udało się -- tak jak myślałem --trzeba pompowac i trzymać do góry dany drążek --w dół -to opada
