Post Wysłano: 29 sty 2013, 20:36
Samochód: Volvo FM 12
Tak jak wspomniałem w temacie posiadam Volvo FM 12 380km z roku 2001 8x4 wywrotka.
Ostatnio pojawiły się problemy z wywrotem, pompa się włączała ale kiper nie szedł w górę, co może być przyczyną ?
Aktualnie da się go podnieść ale tylko przy wyższych prędkościach obrotowych silnika na wolnych pompa chodzi ale kiper nie idzie do góry.
Możliwe, że spowodowane jest to jakimś zaworem zwrotnym za pompą, tylko gdzie takowy zawór się znajduję ?
Macie może jakieś inne pomysły ?
Post Wysłano: 29 sty 2013, 21:16
Pomysły mam dwa:
1. Kończy się pompa - mało realny, jeśli w ogóle był jakis olej trudno by ja było skończyć.
2. Zawór sterujący o którym mówisz. Od zbiornika do pompy idzie taki gruby wąż podający olej, a od pompy olej idzie już pod cisnieniem do zaworu. Tak go znajdziesz. Mógł się zapiec, zasyfić, zadupcyć :D , lub przymarznąć. Trzeba rozebrać, przeczyścić i powinno banglać.
Post Wysłano: 29 sty 2013, 22:41
Wydaję mi się, że powinno być czuć na przewodzie do siłownika czy jest w nim ciśnienie.
Post Wysłano: 03 lut 2013, 18:45
Sprawdz czy zawor odcinajacy przy max podniesionym kiprze odbil. Jakiej marki zabudowa??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
