Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
GG: 13163235
Samochód: Premium 420dci / Volvo fh12 420
problem polega na tym że nie pompuje mi z tyłu lewej poduszki, jestem laikiem w temacie bo to mój pierwszy ciągnik, ale to pewnie wina któregoś z elektrozaworów lub czujników i mam nadzieje że mi coś podpowiecie :roll:
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 16:09 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Poprawiłem nazwę tematu
Post Wysłano: 14 lut 2013, 10:52
Najszybciej ECAS przy siodle.
Post Wysłano: 14 lut 2013, 16:00
GG: 13163235
da się to jakoś reanimować czy tylko wymiana wchodzi w grę?
no i czy można by podpiąć obie poduchy pod wyjście od prawej?
www.vag-czewa.pl
Odłącz jeden sensor i zobacz czy wtedy będzie pompował w dwie .
GG: 13163235
próbowałem i nic z tego. Może to przez to że auto stało dwa lata zanim je kupiłem. Jeszcze muszę sprawdzić pod obciążeniem, może podepne naczepe to przepuści na tą drugą poduche
www.vag-czewa.pl
Samochód: Ferrari
W zaworze czterodrożnym masz takie śmieszne gumowe membrany, które lubią pękać, weź rozkręć i sprawdź. (swoją drogą serwis Renault na tym poległ)
Myślę że wina raczej ecasa poduszki są zasilane z jednego obwodu {trzeciego} i jeśli by on padł to nie pompował by w obydwie poduszki. A jak pilotem opuścisz do końca i podnosisz to też pompuje w jedną
GG: 13163235
kombinowałem też pilotem ale cały czas pompuje w jedną, czsem tylko psiknie trochę w tą drugą ale to tak minimalnie że nawet poducha się nie wyprostuje, bo tak to oczywiście ją "wciąga"
www.vag-czewa.pl
GG: 13163235
temat do kosza :D , wyprostowałem cięgno od lewego czujnika wysokości mostu bo był lekko podkrzywiony i zapiąłem do niej naczepę z ładunkiem a tu ku mojej uciesze wszystko bangla :D
www.vag-czewa.pl
