Post Wysłano: 10 mar 2013, 13:10
Witam!
Ostatnio w prawym tylnym kole podczas hamowania zaczęło mi uciekać powietrze, przewody są ok, ucieka siłownikiem. W tego co się orjętuję i wiem z rozbierania innych siłowników powinna być tam membrana, którą zapewne szlag trafił.
Man L2000 8.153, tylne koło, na bęben.
Ten siłownik można sobie samemu rozebrać, czy dostanę w czapę podczas rozbierania? :mrgreen:
Z tyłu siłownika masz śrubę klucz jak pamiętam 24. Jak go wykręcisz to w czape nie dostaniesz, lub wymieniaj mebranę na puszczonym ręcznym.
Ja często gęsto nie wyciągam całego siłownika do wymiany membrany. Śruba lub ręczny, rozkręcam obejmę i mam membrane.
Czyli, że na puszczonym ręcznym mogę ten siłownik rozebrać i wymienić i nic się nie stanie tak?
Lepiej wykręć to śrubę na końcu siłownika najlepiej przy spuszczonym hamulcu ręcznym, jak nie jest zardzewiała to wtedy idzie ręką kręcić a to pięć minut roboty.
Jeśli masz układ nie szczelny to zejdzie ci powietrze i zablokuje ci hamulce, żebyś w tym czasie nie miał tam wsadzonych paluchów :mrgreen:
OK wykręcę.
Szczelny :wink:
Dzięki wielkie jutro będę walczył :wink:
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Najlepiej wykręć sobie cały siłownik, membrana na 100% została przebita zardzewiałą połamaną sprężyna którą też trzeba wymienić.
