Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Tytuł: defekt abs
Post Wysłano: 08 kwie 2013, 20:07
Samochód: premium
Samochód: premium
CZEŚĆ MAM PROBLEM NA WYŚWIETLACZU WYŚWIETLA SIE DEFEKT ABS CHODZI O SAMOCHÓD RENAlt PREMIUM DCI 420 ROK2006 .A WIĘC PRZY WŁĄCZENIU KLUCZYKA NA WYŚWIETLACZU POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT- (PRZETESTUJ HAMULCE JADĄC )KIEDY PRZEKRACZAM SZYBKOSĆ 30/40KM W TYM MOMENCIE POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT DEFEKT ABS WYMIENIŁEM CZUJNIKI ABS NA TYLNEJ OSI I ZAWÓR EBS TEN POD SIODŁEM .BYŁEM Z TYM JUŻ NA SERWISIE I ZRESETOWALI MI BŁĘDY A PROBLEM Z SAMOCHODEM ZOSTAŁ MOŻE KTOŚ PODPOWIE O CO CHODZI? ALBO CO Z TYM ZROBIĆ?Z GÓRY DZIĘKI .
Na górę
Tytuł: Re: defekt abs
Post Wysłano: 08 kwie 2013, 20:09
Samochód: co się trafi
jak to się mówi "wróżką nie jesteśmy", musisz podać więcej objawów, jakie błędy?
Post Wysłano: 09 kwie 2013, 0:02
Jeszcze raz od nowa, bez capsa, z poprawnie zatytułowanym tematem.
W dxi padają przednie czujniki, kup czujnik i aluminiowe gniazdo czujnika, wybijesz stary i na 80% ci pęknie gniazdo. Nie trzeba zwalać koła da się dojść od zewnątrz.
Post Wysłano: 09 kwie 2013, 17:02
Samochód: premium
Panowie czujniki wymienione pisalem dzis zobaczylem w defektach wykrytych bledy a wiec tak . .ebs sa dwa 00079207021 i 00081007127 ale cos jeszcze dzis wyskoczyl eecu 00016407126 masakra . Jest to renault premium dci 420 rok 2006
Post Wysłano: 11 kwie 2013, 20:12
Samochód: premium
nic wiele sie tutaj chyba nie dowiem a szkoda myslalem ze to porzadne forum
Post Wysłano: 12 kwie 2013, 20:06
Byłeś na serwisie i co Ci tam powiedzieli? Z tego co napisałeś można wywnioskować że nadal sterownik abs nie widzi prędkości któregoś z kół. W DCI raczej nie jest to związane z modulatorem, obstawiałbym raczej wieniec.
Post Wysłano: 12 kwie 2013, 21:16
GG: 8174728
Samochód: B8
Weź moteczek, dopukaj do końca czujniki prędkości przy kołach później wsiądź do auta, przekrocz 30km/h i powinno zniknąc...ten błąd dotyczy słabego sygnału czujnika...pozdrawiam
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 14 kwie 2013, 15:47
Samochód: premium
Ok jutro jak nie bedzie jazdy zobacze co z tymi czujnikami sie dzieje pytanie jesli beda za blisko wienca to to moze sie stac ?.Dzieki za podpowiedzi jeszcze sie odezwe tak sadze.
Post Wysłano: 14 kwie 2013, 15:50
nic im nie zrobisz tylko nie wal 5 kg młotem wystarczy leciutko dopukać, a najlepiej jak wyciągniesz czujnik i sprawdzisz czy wieniec i końcówka czujnika nie jest zabrudzona smarem.
w moim przypadku tak było (brud) po oczyszczeniu działał jak należy.
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 8:35
Samochód: premium
eecu zrobione serwis w Poznaniu sprawe zalatwil byl to pedal gazu potenciometr byl padniety . A z abs jest tak ze wieniec jest falowany znaczy krzywy nie musze pisac co wtedy sie dzieje. Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam
