MAN F90 silnik 402 czasami długo kręci http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39682 |
Autor: | cichyjefrey [ 26 kwie 2013, 11:21 ] |
Tytuł: | MAN F90 silnik 402 czasami długo kręci |
Witam . Mam mały problem z manikiem silnik 402 . Czasami długo kręci przy odpalaniu i nie chwyta, jak w tym momencie depne na gaz to zapali praktycznie od razu tylko że zakopci dość mocno. Dzieje się to różnie i nie ma to nic wspólnego z czasem postoju auta , czasami odpali po nocy od strzała nawet bez dodawania gazu i bez kopcenia , a za chwilę go zgaszę i kręci długo i trzeba gazu sporo dodać żeby zapalił . Jakbym nie dodawał gazu to też zapali ale dłużej kręci. No i też bez znaczenia jest czy silnik ciepły czy zimny to jest loteria , albo pali od strzała albo nie. Co to może być ? Wymienię ten zaworek zwrotny na pompie ale to chyba nie to , wygląda to bardziej na jakąś elektronike czy coś ( pompa nie ma linki ) pomoże ktoś ? |
Autor: | MAN [ 26 kwie 2013, 12:55 ] |
Tytuł: | Re: MAN F90 silnik 402 czasami długo kręci |
Sprawdź zawór EHAB na pompie wtryskowej, lubi się zacinać i wtedy pompa wtryskowa nie dostaje paliwa |
