Post Wysłano: 28 kwie 2013, 23:06
Samochód: man 19.343 flt
PROSZĘ O POMOC. PROBLEM POLEGA NA TYM ŻE PO NAPOMPOWANIU CAŁEGO UKŁADU NIE GAŚNIE CZERWONA KONTROLKA STOP.PEWNIE TO JAKIŚ CZUJNIK,TYLKO NIE WIEM GDZIE ON SIĘ ZNAJDUJE.ZAKUPIŁEM AUTOMAT DO POWIETRZA WABCO-950 ZŁ,STARY PRZEPUSZCZAŁ POWIETRZE WYMIENIŁEM RAZEM Z OSUSZACZEM.GDZIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ TEN CZUJNIK?
Post Wysłano: 28 kwie 2013, 23:09
Między skrzynią biegów a tylnym mostem masz taki kwadratowy zawór od hamulca ręcznego i tam jest zamontowany czujnik hamulca ręcznego
Post Wysłano: 28 kwie 2013, 23:47
CZY TEN ZAWÓR JEST DO RAMY PRZYKRĘCONY? BO TROCHĘ TYCH ZAWORÓW SIĘ TAM ZNAJDUJE,JAK NP: ZAWÓR REGULATOR CIŚNIENIA TAKI Z GRZYBKIEM PLASTIKOWYM.CZY MÓGŁBYŚ PODAĆ COŚ CHARAKTERYSTYCZNEGO ODNOŚNIE WYGLĄDU TEGO ZAWORU
Post Wysłano: 29 kwie 2013, 14:27
Jezeli nie gasnie sam "STOP" to zwroc uwage na czujniki cisnienia ."STOP" swieci sie takze wraz z innymi kontrolkami takimi jak temp wody , hamulcem"recznym" ...wtedy ta druga kontrolka stanowi problem .
