Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Tytuł: MAN TGX Koguty
Post Wysłano: 01 maja 2013, 10:07
Witam jako iż wycziłem że na orurowaniu mam 2 miejsca przygotowane pod koguty chciałbym je tam zamontować.
[IMG=http://img687.imageshack.us/img687/7169/img1509jp.jpg][/IMG]
Domyślam się tylko, że trzeba założyć przekaźnik i przełącznik tak jak w instalacji od Halogenów.
Tu moje pytanie skąd wziąć zasilanie do włączenia halogenów :wink: :?:
Post Wysłano: 01 maja 2013, 10:26
GG: 2244591
Samochód: MB Atego
Załóż ledowe i nie będą potrzebne żadne przekaźniki tylko przełącznik z prądem :P
http://www.lechmot.pl
2.Zawsze PIERWSI przy Tobie!.
Post Wysłano: 01 maja 2013, 11:58
Jak chcesz mieć zasilanie do kogutów, masz taki sam patent jak w F90/F2000 z tyłu tablicy z bezpiecznikami masz śruby do których są przykręcone kable znajdz tą śrubę gdzie pojawia się plus po przekręceniu kluczyka i tam się podepnij potem bezpiecznik, przekaźnik i kabel.
Najwięcej roboty będziesz miał z przeciąganiem kabla do dachu.
Możesz zrobić foty jak są pociągnięte w dachu kable do halogenów na dachu :?:
Post Wysłano: 01 maja 2013, 17:19
Yhym kiedyś czytałem że trzeba wpiąć się po jakiś kabel od ffr czy zbr :mrgreen:
W dachu jest duże gniazdo i wtyczka taka duża jak od ABSu do naczepy jak patrzyłem kable od środka dachu to ori kable z numeracją mana. Tych kabli idzie tam z 15. Jak wywalę kabinę to zrobię zdjęcie :wink:
Post Wysłano: 01 maja 2013, 19:51
Ten patent z tą wtyczką to nie jest oryginał.
Normalnie miałem wyprowadzone kable z dachu pod same koguty.
Kable idą między schowkiem a samym dachem i w środku ich w schowkach nie widać.
Jak chcesz podłączyć dodatkowe drogowe to należy sygnał wziąć do przekaźnika z FFR czy ZBR :mrgreen:
Post Wysłano: 05 maja 2013, 9:21
Samochód: F90 19.362
W skrznce z bezpiecznikami powinna byc przygotowana instalacja pod swiatla ostrzegawcze,ogladales rozpiske ?
Post Wysłano: 05 maja 2013, 9:28
Ja oglądałem w jednym manie mam w którym fabryczne były koguty a w drugim nie mam.
W skład fabrycznej instalacji wchodzi osobny bezpiecznik, przekaźnik oraz klawisz do włączania kogutów
Post Wysłano: 05 maja 2013, 11:30
W dafie mam ori instalacje pod koguty, muszę obejrzeć jak to jest tam skonstruowane, jest ori włącznik, bezpiecznik i reszta pier**dolniku.
Poza tym w tym miejscu wytrzymają góra TS"y, potem spadną jak belka u mnie w XF'ie :wink:
Sebotrucker tylko kup w serwisie włącznik co by to miało ręce i nogi.
Post Wysłano: 05 maja 2013, 12:21
Ja u siebie ściągnąłem koguty jak jeden nie wytrzymał naporu od gałęzi i się wylatał:mrgreen:
Post Wysłano: 05 maja 2013, 12:25
U mnie belka nie wytrzymała,
Post Wysłano: 05 maja 2013, 14:01
GG: 6150050
Samochód: zielony
Jeśli tak jest fabrycznie, to znaczy że sam klawisz fabryczny nie jest przystosowany do pracy pod takim obciążeniem (dwa koguty mechaniczne).
Wartość zabezpieczenia i moc przekaźnika dobiera się w zależności od typu koguta - dla instalacji 24V jedna sztuka pobiera od ok 3A do 3,5A. Dla lamp stroboskopowych jest to blisko połowa tej wartości, dla LED-ów około 1/3 - ale to tak "na oko", wyliczać trzeba pod konkretną lampę (lub patrzeć w katalog na pobór prądu, lub podpiąć lampę pod prostownik i odczytać "prąd ładowania").
Tak od siebie powiem że LED-y to dobry pomysł jeśli się jeździ dużo na kogutach, a nie są one tylko "ciekawym dodatkiem" - są mniej awaryjne, bardziej energooszczędne, i można sobie ustalić tryb w jakim mają świecić (synchronizacja, pattern, błysk pojedynczy podwójny potrójny).
Tutaj przykład takich lamp polskiej produkcji, przy czym ten model przeszedł już modernizację optyki i w tej wersji już nie jest produkowany. Dodatm tylko że oczywiście instalacja jest troszeczkę inna, bo czteroprzewodowa, ale to nie jest jakiś duży problem.
http://www.youtube.com/watch?v=DdKqxnYtX7U
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
