Ogrzewanie Renault Magnum E-tech http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39829 |
Autor: | mateusz-snk [ 16 maja 2013, 11:52 ] |
Tytuł: | Ogrzewanie Renault Magnum E-tech |
Witam. Magnum 2003 E-tech 440. Potrzebuję schematu podłączenia sterownika i ogólnie tego ustrojstwa od ogrzewania ponieważ wszystko jest zaśniedziałe i kilka przewodów pourywane. Podratuje ktoś? |
Autor: | tiger918 [ 16 maja 2013, 16:03 ] |
Tytuł: | Re: Ogrzewanie Renault Magnum E-tech |
Nie ma takiego schematu bo nie istnieje nawet na serwisie... |
Autor: | mateusz-snk [ 16 maja 2013, 16:37 ] |
Rozumiem czyli trzeba sprawdzać wszystko po kolei gdzie jaki sygnał leci... |
Autor: | dominik 2004 [ 16 maja 2013, 19:14 ] |
Jest taki schemat na Renault Truck Online . |
Autor: | tiger918 [ 16 maja 2013, 22:02 ] |
Cytuj: Jest taki schemat na Renault Truck Online .
Jakoś od 2002 do 2009 jak pracowałem nie było więc kolego sympatyczny raczej tego nie ma a to co jest to podłączenia panelu sterowania i sterownika bez pinów i kolorów...jak wyszło magnum w wyższej budzie to zmienili sterownik i do tego może rzeczywiście być...ale to zupełnie co innego...
Autor: | mateusz-snk [ 17 maja 2013, 23:14 ] |
A może ktoś wie czy da się zrobić aby działało ciepło/zimno bez tego sterownika co jest do niego wpieta ta duża kostka obok nagrzewnicy ? |
Autor: | tiger918 [ 18 maja 2013, 13:32 ] |
Cytuj: A może ktoś wie czy da się zrobić aby działało ciepło/zimno bez tego sterownika co jest do niego wpieta ta duża kostka obok nagrzewnicy ?
Najczęściej gnije przewód czerwony grubszy który jest głównym zasilaniem i jest na pinie nr 2...ma grubszy konektorek...podłącz może sam elektrozawór zadziała...Z racji powtarzających się kolorów przewodów będzie Ci ciężko to podłączyc bez komputera jeśli są zgnite takie same... nawet jak będziesz miał wtyczke na wzór... |
Autor: | mateusz-snk [ 19 maja 2013, 14:10 ] |
Niestety wszystko było zaśniedziałe i kilkadziesiąt kabli było pourywanych. Wyrzuciłem ten sterownik całkowicie. Miernikiem namierzyłem, które przewody są od pokrętła zimno/ciepło i żółty połączyłem z czerwonym (+) aby prąd był na przełączniku, a biało niebieski dałem do zaworu oraz czarny (masa). No i działa jak dam na zimno zawór się zamyka, a jak dam na ciepło to odcina prąd i zawór się otwiera. Jest tylko jeden zakres temperatury, albo zimno albo full gorąco. Nie przeszkadza mi to w sumie więc zostawiłem to jak jest. |
