Post Wysłano: 09 cze 2013, 12:30
cześć
Pacjent to Actros MP1 2540 cysterka
Od niedawna zaczęły się problemy z wypoziomowaniem bryki.
Samochód nie chce się wypoziomować na zero. Raz albo przechyla go maksymalnie na lewo a innym razem na prawo. Fakt że ostatnio wymieniłem w nim zawieszenie kabiny i w serwisie wymieniali modulator (wabco) osi tylnej. Jedyne wymiany (olej i filtry) w ostatnim czasie.
Na zero mogę go jedynie w miarę wypoziomować, jeśli zaczynam go opuszczać na sam dół i podczas opuszczania nacisnę poziomowanie na zero wtedy powraca w na w miarę normalną pozycję.
Również jak uniosę ośkę to stoi albo na lewo albo na prawą stronę przekrzywiony. I wtedy daję w dół i w trakcie opuszczania naciskam na "zero" i w miarę stoi wtedy równo.
W czym może być problem. Wcześniej nigdy nie miałem w tym problemu opuszczał się i podnosił równo, ośka unosiła się bez problemu jak i docisk osi napędowej działa bez zarzutu.
pozdawiam
Post Wysłano: 09 cze 2013, 13:45
Sprawdz czy patyki od sensorow sie nie wygiely.
Post Wysłano: 09 cze 2013, 14:58
ok jutro z rana to zobaczę.
Jak nie to to co jeszcze można wziąć pod lupę?
Post Wysłano: 09 cze 2013, 16:08
Odepnij od nich wtyczki i unoś góra/dół i zobacz co się będzie działo.
Post Wysłano: 09 cze 2013, 17:19
dzięki Łukasz jutro posprawdzam i dam znać.
Post Wysłano: 09 cze 2013, 17:25
Spróbuj odpinać na zmianę te kostki. Jeśli odepniesz od tego walniętego, system zadziała prawidłowo na tym dobrym. Jeśli odepniesz od dobrego, nadal będzie wariował. Tak przynajmniej jest w Renatach i Emanenach.
Post Wysłano: 07 lip 2013, 9:53
sorry że tak późno odpisuje
Łukasz miałeś racje jeden patyk z tyłu po stronie kierowcy się wypiął z tego uchwytu kulowego jakimś cudem. Wpiąłem go podjechałem na wypoziomowanie na nowo bryczki i lata do dziś bez kłopotu
dzięki i pozdrawiam
