[scania 4]grzeje sie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40005 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | wojtas949 [ 09 cze 2013, 20:32 ] |
Tytuł: | [scania 4]grzeje sie |
witam, mam problem ze scanią 144 460 z 2001 r.Autko chodzi ok ,ale przy ładunku powyżej 20t szybko łapie temperature 100 *C. wymienilismy juz termostat , pompe wody , czujnik temperatury (zegary są sprawdzone , działają ok),wiskozę wentylatora i dalej to samo i juz mi brak pomysłów czym to moze być spowodowane.... dodam ze zaczeło to sie dziać po zimie..macie panowie co dalej z tym zrobić.... |
Autor: | MechanikSochaczew [ 09 cze 2013, 21:28 ] |
Tytuł: | Re: [scania 4]grzeje sie |
Zabita towarem chłodnica. |
Autor: | wojtas949 [ 09 cze 2013, 21:52 ] |
miesiąc temu chłodnica klimy i intercoller były wyciągniete i chłodnica wody wymyta dokładnie z dwóch stron pod ciśnieniem.... |
Autor: | MechanikSochaczew [ 09 cze 2013, 22:20 ] |
W scanii wiskoze da się chyba jak pamiętam zablokować, zablokuj i zobacz. |
Autor: | wojtas949 [ 09 cze 2013, 22:49 ] |
mam 2 wiskozy ale zadna nie ma mozliwosci blokazdy |
Autor: | MechanikSochaczew [ 09 cze 2013, 22:52 ] |
Miałem przypadek w renówce że cały układ chłodzenia był zapchany rdzą, jak u ciebie to wygląda ? |
Autor: | wojtas949 [ 09 cze 2013, 23:05 ] |
u mnie płyn czyściutki ,zero rdzy , juz sam nie wiem czego szukać,,, jak bedzie powyzej 30*C na Węgry strach jechać ... |
Autor: | wojtas949 [ 11 cze 2013, 23:06 ] |
Panowie ma ktoś pomysł gdzie szukac przyczyny? |
Autor: | wojtas949 [ 23 cze 2013, 12:26 ] |
witam, kolejny problem , teraz skakanka grzeje sie juz na pusto ,jesli tem powietrza okolo 30 *C to na zegarze na okolo 95 *C .Wiskoza zmieniona i dalej to samo ..... brak charakterystycznego świstu po załączeniu sie wiskozy ... czyżby 2 wisko uszkodzone ... |
Autor: | MechanikSochaczew [ 23 cze 2013, 12:29 ] |
To wisko kupiłeś nowe ? Jak złapie temperaturę to zatrzymaj, rzuć się pod samochód i sprawdź czy stoi. |
Autor: | wojtas949 [ 23 cze 2013, 13:03 ] |
wisko 2 miesieczne , znajomy kupił i mu sie autko rozbiło i mi go dał ,zadne z 2 wisco po osiagnieciu 100*C nie jest zablokowane ... sprawdzałem pod autkie m..... |
Autor: | MechanikSochaczew [ 23 cze 2013, 13:06 ] |
To sam sobie wyjaśniłeś problem. Jak tam sytuacja między intercoolerem a chłodnicą? Dużo towaru ? |
Autor: | wojtas949 [ 23 cze 2013, 13:14 ] |
wszystko było rozebrane i wyciągniete i umyte karcherem,i na 100 % czyste .. \ |
Autor: | Kierownik [ 23 cze 2013, 13:28 ] |
Jeśli wiskoza się załącza, to zostaje tylko chłodnica zabita kamieniem w środku. Nie ma sensu kupować doktorów, razem z kamieniem rozpuszczą pół układu, i zewsząd będzie ciekło. |
Autor: | copa [ 25 cze 2013, 23:27 ] |
U mnie był problem z uzupełnieniem płynem. Bo zbiornik jest wyzej niz wlew i u nas nie było płynu w tym głównym. A ostatnio z sprezarki szło powietrze do płynu bo cos tam uciekało. |
Autor: | wojtas949 [ 27 cze 2013, 23:19 ] |
witam, kto ma pomysł jak sprawdzic czy wisco jest na 100% dobre lub zepsute ? ma sie cos w nim zepsuć? olej kupiony i dolany na max i dalej sie włacza,,,, |
Autor: | DRIVER1965 [ 28 cze 2013, 0:17 ] |
Cytuj: U mnie był problem z uzupełnieniem płynem. Bo zbiornik jest wyzej niz wlew i u nas nie było płynu w tym głównym. A ostatnio z sprezarki szło powietrze do płynu bo cos tam uciekało.
Bo Scanię napełnia się pompą od dołu,pod zderzakiem.Jak nie ma takiej możliwości,podaje się powietrze do zbiornika wyrównawczego (uszczelniając szmatą) i odkręcając ogrzewanie w kabinie.Kiedyś miałem problem w wisko,szef kupił używane i też dupa.W serwisie Scanii w Lubbau koło Gerlitz stwierdzili,że wisko się skandoliło o transportowania w pozycji leżącej.Nie wiem jak teraz to jest rozwiązane,ale kiedyś musiało być zawsze w pionie.
Autor: | MechanikSochaczew [ 28 cze 2013, 0:25 ] |
@Driver Kolega bedzie oszczedzal na visku a w koncu auto zagotuje. I bedzie po gipsie. @copa Nic do tematu nie wniosles. Kup nowa viscoze behra i problem zniknie. |
Autor: | DRIVER1965 [ 28 cze 2013, 0:29 ] |
Łukasz,to jak to jest z tym Visko,nadal cały czas musi być w pionie ? A może on go nie odpowietrzył |
Autor: | MechanikSochaczew [ 28 cze 2013, 1:54 ] |
Cytuj: Łukasz,to jak to jest z tym Visko,nadal cały czas musi być w pionie ? A może on go nie odpowietrzył
Musi byc. Chyba ze jest elektryczne czyli cewka i piasta to nie. Ale sa tez elektryczno manualne to wtedy trzeba. Jak by byla zapowietrzona to padl by kompresor. |
