Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 09 lip 2013, 17:20
GG: 2447799
Samochód: MAN TGX XXL, Hyunday Sonata IV
mam pytanie odnośnie kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej, czy można iść na nią 3 mieś przed ukończeniem 21 roku życia tak samo jak na prawo jazdy kat. b przed skończeniem 18 roku życia czy muszę mieć skończone 21 lat?
B:19.09.2011, C:17.07.2012, C+E:28.11.2012 KW:29.04.2014
Pół świata zjeździłeś, pół życia straciłeś, po trasach cię nosiło, ciągle w domu cię nie było... to nie jest tylko praca... to nie jest tylko jazda... to jest coś więcej... bo to jest moja pasja...
Post Wysłano: 09 lip 2013, 19:22
Samochód: actros mp3
Możesz na kwalifikacje wstępną udać się mając 18 lat, nie posiadając żadnej kategorii prawa jazdy :D
Giovane vagabondo.
Post Wysłano: 09 lip 2013, 23:58
GG: 2447799
dobrze ale przyśpieszona jest od 21 lat i czy bym mógł iśc wcześniej o 3 mieś
Post Wysłano: 10 lip 2013, 9:48
Sam dokładnie nie wiem, ale warto zapytać w w tej szkole, gdzie to KW chciałbyś robić, oni będą wiedzieli na ten temat dużo więcej. Samo szkolenie trwa dość długo bo coś ok. ponad miesiąca no i trzeba poczekać na wystawienie kwitka i doliczyć zmianę PJ gdzie będziesz miał wpisany kod 95 o ile masz już C+E.
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
Post Wysłano: 10 lip 2013, 10:10
To nie wiem co się porobiło w tych ośrodkach szkolenia, ja robiłem kw przyśpieszoną jakieś 8mc, przed 21 rokiem życia. I wszystko ok, egzamin zdany itd. został mi miesiąc do 21 a przewóz mam :)
Giovane vagabondo.
Post Wysłano: 10 lip 2013, 14:55
GG: 2447799
wszystkiego już sie dowiedziałem można zrobić KW przyśpieszoną nawet mając 18 lat tylko do 21 roku życia ma się ograniczenie tonażowe do 12 ton więc można spokojnie robić i w wieku 21 lat znika te ograniczenie
Post Wysłano: 10 lip 2013, 15:45
Widzę że c,c+e robiłeś na starych zasadach jeszcze. Ja niby też na starych, ale dokumenty z wordu za późno doszły do wydziału komunikacji i mimo tego że mam kw ale przyśpieszoną, prawka mi wydać nie chcą.
A o tym ograniczeniu tonażowym jeszcze nie słyszałem, ale możliwe że tak jest
Giovane vagabondo.
Post Wysłano: 12 lip 2013, 9:35
Samochód: MAN TGX 18.440
Ograniczenie owszem jest, ale wprowadzasz w błąd.
Mając KW przyśpieszoną i nie ukończone 21 lat możesz jeździć zarobkowo pojazdami podlegającymi pod kat. C1, C1+E1 prawa jazdy, czyli odpowiednio do 7,5 i 12t. DMC
Post Wysłano: 13 lip 2013, 18:22
A wydziale komunikacji jak skończę przyspieszona bez problemu wbiją mi k.95 nie majać 21?
TIR-"Transit International Routier"
Fotogaleria Danio™
Post Wysłano: 13 lip 2013, 18:26
GG: 4836808
Samochód: VOLVO FH
Tak, z tym, że jak wspominali koledzy wyżej będą obowiązywać Cię ograniczenia tonażowe które znikną, gry ukończysz 21 lat.
B/BE/C/CE - [2012]
KK/KW/KWU - jest - [2013]
...powoli w trasie: PL,CZ,SK,H,SLO,I
Post Wysłano: 07 sie 2013, 22:25
GG: 2447799
no dobrze wbiją K.95 to skąd przy kontroli będą wiedzieli że skończyłem tylko przyśpieszoną i mam ograniczenie tonażowe?
Ostatnio zmieniony 08 sie 2013, 14:05 przez dawid0405, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 08 sie 2013, 12:58
Najprawdopodobniej po wieku. Jak będziesz mieć 21 lat, to te ograniczenia znikną tak jak koledzy wcześniej pisali.
Post Wysłano: 08 sie 2013, 14:54
GG: 2447799
no dobrze ale jak zrobisz KW pełną przed 21 rokiem zycia to nie masz ograniczeń
Post Wysłano: 08 sie 2013, 16:14
Samochód: jaki popadnie jaki w rączki wpadnie
tak. przy kontroli sie nie kapna jaką masz KW ale przy wypadku jest po ciebie...
Post Wysłano: 09 sie 2013, 0:08
Tak, w przypadku gdy posiadasz prawo jazdy kat. C bądź C+E. Jeżeli go nie posiadasz, to idziesz na przyspieszoną z ograniczeniami tonażowymi. Po tym idzie poznać jaką KW kończyłeś, tak mi się wydaje, ale lepiej jak powie ci ktoś, kto wie lepiej, ja tylko przypuszczam. Tutaj masz artykuł, który powinien ci to dokładniej wyjaśnić http://www.kwalifikacja-wstepna.pl/kwal ... stepna.php
Post Wysłano: 09 sie 2013, 9:15
Już druga twoja dziwna wypowiedz... nie jestes pewien to nic nie pisz. Po prawku nie dojdziesz jaka ktos ma KW. Jeżeli masz mniej niz 21 lat i KWP to ograniczenia znikaja z wiekiem 21.
