Post Wysłano: 14 sie 2013, 22:30
Jakie auto kupić do przewozu buraków podczas kampani i do zboża na żniwa. Jak wiadomo auto będzie dużo latało po polach po za asfaltem i przy sporym przeładunku. Chodzi mi o coś tak do 30tyś, lepszego szkoda na tą katorgę
Post Wysłano: 15 sie 2013, 8:01
Jakie auto kupić do przewozu buraków podczas kampanii...
najlepiej takie załadowane już burakami.
a tak na poważnie, pracując przy budowie dróg spotkałem się z przewoźnikami jeżdżącymi z burakami i zbożem, ale w okresie wiosny i początku lata jeżdżących przy budowie dróg, więc musisz wziąć jeszcze pod uwagą jedno kryterium: to auto musi się nadawać do przewozu kruszywa.
Post Wysłano: 15 sie 2013, 9:57
GG: 636485
Samochód: FH12
Auto rozumiem ze w sensie sam ciagnik ?
Moim skromnym zdaniem Volvo pingwin
Post Wysłano: 15 sie 2013, 12:32
"kolega" zzx lubie hejtowac wszystkich. alfa i omega
Post Wysłano: 15 sie 2013, 12:44
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Jeśli chodzi o ciągnik siodłowy to nie polecam SCANI i RENAULT do pracy tego typu ponieważ ze względu na ich tylne zawieszenie szybciej się zakopują chociaż by przy ruszaniu na piachu czy też ziemi.
Post Wysłano: 15 sie 2013, 13:27
Samochód: wrotki
?! Jak mamy to rozumieć? Że wszystkie ciągniki Scani i Renault nie nadają się w pole? A jakiś ciągnik siodłowy (który de facto nei jest pojazdem terenowym tylko szosowym) nadaje się w ogóle w teren?!
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 15 sie 2013, 15:30
Masz to rozumieć dokładnie tak jak kolega wyżej napisał.
Scanie i Renaty mają bardzo sztywne zawieszenie osi napędowej. Czasem kiedy stanie się na nie równym terenie, koło stojące w zagłębieniu szybko traci kontakt z podłożem, i trzeba zapinać linę, żeby wyszarpać żeloz.
Post Wysłano: 15 sie 2013, 16:34
Samochód: 2xr420 r500 r580
http://otomoto.pl/mercedes-benz-actros- ... 65315.html
+ 2 tyle na naczepę
i z 20-30 tyś do doprowadzenia do bdb stanu auta i naczepy
Takich cfaniaków którzy chcieli by kupic zestaw za 30 tyś, ładować 200%(za 90% stawki) normy jest całą masa.
na całe szczęście większość nie ma nawet tych 30 tyś na zestaw lub 15 lat
Post Wysłano: 15 sie 2013, 18:12
Samochód: wrotki
Kolega pisał o piasku i ziemi. Jeśli mowa o nierównym terenie, to doswiadczony kierowca ustanie w taki sposób, żeby nie mieć problemów z późniejszym ruszeniem, ale mówimy teraz o terenie suchym i twardym. Dziwi mnie wasze negowanie Scani jako auta nieradzacego sobie w terenie, bo jeździłem po zboże i słomę na pola właśnie scanią i tylko z powodu własnych błędów zdarzało mi się mieć problemy z wyjechaniem, ale w większości przypadków udało mi się to bez niczyjej pomocy. Obecnie na krótką chwilę usiadłem na TGA i jeżdzę po budowach z naczepą, głównie teren gliniasty, często też są to pola, zazwyczaj jest sucho, ale zdarza się coś miękkiego i nie widzę różnicy między Scanią a Manem.
Nie wiem na czym opieracie swoją opinię. Testowaliście dokładnie takie same ciągniki z takimi samymi przełożeniami, ogumieniem, zawieszeniem i kierowcą? Jesli nie, to po co tworzycie takie durne opinie. Może to być co najwyżej wasze skromne zdanie, ale nie traktujcie go jako wyroczni skreślając dany pojazd. :(
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 15 sie 2013, 18:26
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
W SCANI i RENAULT jak wiadomo z tyłu jest zawieszenie na 2 poduszkach i pół resorach (tylko w R nieraz się trafi na 4 poduszkach), podczas ruszania widzimy jak tył zrywa się do góry, a część ciężaru z osi napędowej przechodzi na oś kierowaną i na naczepę przez co koła napędu są słabiej dociążone i szybciej zrywają przyczepność, a wtedy na nieutwardzonej nawierzchni wystarczy pół obrotu koła żeby ugrzęzło.
W innych ciągnikach gdzie zawieszenie z tyłu jest na 4 poduszkach można zaobserwować jak przy ruszaniu tył się opuszcza bo zostaje dociążony przez co jest lepsza trakcja.
Post Wysłano: 15 sie 2013, 19:20
To, że zawieszanie na napędzanej w Scanii podczas ruszania "wstaje", a w np. Volvie (Manie, Dafie itp.) nie, nie ma wpływu na trakcję, a już na pewno nie dzieje się tak dlatego, że oś jest w jakiś cudowny sposób dociążana, lub odciążana.
Nie chce mi się tłumaczyć o co chodzi, ale odpowiadają za to te same siły które każą naczepie przy hamowaniu "przykucnąć".
A na czym Ty opierasz swoja opinię? Testowałeś dokładnie takie same ciągniki czy po prostu tworzysz durne opinie?
Ja swoja opieram na wieloletnim doświadczeniu i obserwacjach ciężkiego transportu, na znajomości budowy dwóch typów zawieszenia i ich właściwości.
Dupa z Ciebie nie kierowca, jeśli nie zauważyłeś różnicy we właściwościach trakcyjnych w tych samochodach. O zwykłym komforcie jazdy już nie wspomnę...
Post Wysłano: 15 sie 2013, 19:44
Panowie. Czy któryś z Was jeździł na burakach? Jeśli tak to zna klimat jeśli nie to niech się przejedzie i zobaczy. Jak wjedziesz w grząski teren to chwila nieuwagi i każdym się zagrzebiesz. Na buraki najlepszy jest samochód przede wszystkim lekki z blokadą mostu i dobrymi oponami. W zeszłym roku jak jeździłem na kampanii widziałem nie jedno i sam nie jedno przeszedłem. Scanie są dobre ze względu na bieg pełzający. W połączeniu z blokadą mostu daje dobrą pomoc przy wjeździe w trudny teren. Jeździłem do cukrowni Dobrzelin i tam przeważające były Scanie 4 oraz Premium DCi. Radziły sobie dobrze. Było kilka Volvo i chyba z 3 MANy. Inną sprawą jest kwestia tego gdzie usypana jest pryzma buraków. Często są to miejsca nie do wjazdu, ale i tak się wjeżdża bo rolnik tam usypał i koniec a inspektor to stary znajomy, albo jest największym plantatorem w okolicy i guzik mu zrobisz. Był taki jeden. Pojechały Scanie, Volvo i Renault i każdy jeden wyjeżdżał na linie bo było takie błoto, że zawieszali się już na mostach. 2 John Deer'y po 200 KM i jakoś poszli. Po 3 wyciągniętych autach, z których 2 prawie się przewróciły kierowcy się zbuntowali i odjechali. Nie ma reguły. Jak przyjedzie deszcz czy śnieg to można zapomnieć o wygodzie i łatwości.
Kolega jak chce kupić za 30 tyś auto to robi kolejną podpuchę na forum, podobnie jak kolega o aucie do celów rolniczych. Nie kupisz za te pieniądze auta gotowego do pracy. Jak chcesz skarbonkę to idź do sklepu "Wszystko po 5 złotych" i kup za 5 złotych świnkę skarbonkę i tam włóż te 30 tyś. Jeszcze ten tekst o przeładunku. Rozumiem wszystko, ale pisanie takich rzeczy na forum to już przesada. W zeszłym roku Kruszwica zagroziła, że będzie płacić tylko za tonaż przepisowy. Wszystko co ponad wiezione gratis i się trochę towarzystwo uspokoiło. ITD było częstym gościem w okolicach cukrowni także w Dobrzelinie szczególnie, że przed Bedlnem mają wagę i dopóki się nie zepsuła trzepali ostro. Zamiast przeładowywać lepiej w końcu zawalczyć o wyższą stawkę, ale solidarnie wszyscy a nie, że ja pojadę za tyle bo cały rok czekam na kampanię a w ciągu roku to ja się utrzymuję z czego innego. To jest dla wspólnego dobra i wszyscy solidarnie walczymy o swoje pieniądze i zarobki.
Post Wysłano: 15 sie 2013, 19:46
Samochód: Jelcz 105 ;P
Jakoś przerabiałem "buraki" czy żwirownie Scanią i dziwnym trafem nie trzeba było mnie wyciągać, po prostu trzeba mieć wyczucie przy ruszaniu, ale jak u kogoś pedał sprzęgła ma dwie pozycje (czyt. 0 - 1) to i na asfalcie będzie miał problem, znam gościa który tak ambitnie ruszył solówką, że satelity z mostu wypadły :mrgreen:
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 15 sie 2013, 20:05
W tej kwocie chodzi mi tylko o ciągnik, naczepę juz posiadam. Myślałem o zakupie Premiumki, tylko martwią mnie niezbyt przychylne opinie na temat tych aut. Lub scania 124L, na której jezdziłem i chwalę sobie to autko. tyle że premiumka lżejsza i tańsza w zakupie.
Post Wysłano: 15 sie 2013, 20:08
Widzałes auto z linku którę dałem?
Mercedesy to naprawdę pancerne auta,ten jest na big axle i zwolnicy, manual. Mała kabina.
Dla mnie idealne auto pod wywrot silnik r6
Post Wysłano: 15 sie 2013, 20:10
Na temat Premium DCi był już temat czy kupować czy nie. Jest na forum znajdź sobie. Tak jak pisałem na kampanii jeździły DCi i jeździły do samego końca a wcześniej autostrada więc w dupsko dostały. Jeden koleś miał 5 sztuk i wszystkie po równo robiły robotę. Wszystko zależy od stanu w jakim jest ten samochód. Znajomy kupił Premium za 20 tyś i też jeździ. Także trochę by było trzeba poszukać. A Scanii za te pieniądze to musisz ostro szukać żeby nie kupić parcha.
Post Wysłano: 15 sie 2013, 20:38
Że jaki?? :wink:
Post Wysłano: 15 sie 2013, 20:51
Samochód: wrotki
Nie odwracaj kota ogonem, bo twarde trzymanie się mądrości, że takie a takie auto w teren jest 'be' a takie i takie jest ok, bo ja jeździłem, bo ja widziałem sprawia, że nie jesteś obiektywny w tym temacie, bo absolutnie nie masz możliwości żeby dowieść swojej racji. Czynników decydujących o tym jak dane auto radzi sobie w terenie jest zbyt wiele, żeby można było wysnuć taką opinię jak ty i kolega.
Prościej mówiąc chrzanisz głupoty.
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 15 sie 2013, 21:16
Że jaki?? :wink:
V6 :mrgreen:
Post Wysłano: 16 sie 2013, 19:44
Żadne z aut napędzanych na jedna oś nie nadaje się teren, bo nie do tego je stworzono. Na płaskim, śliskim terenie każde ruszy (lub nie :) ) w ten sam sposób. Różnice widać na miękkim, pofałdowanym terenie, kiedy z jakichś powodów trzeba ruszyć "ze złamania". Tutaj widać przewagę zawieszania na drążkach, nad tym na półresorze.
Oczywiście dobry kierowca w takich warunkach ruszy Renatą, a dawn zakopie po osie mana na zwolnicach.
Oczywiście, nie mam zamiaru Cię przekonać do tych faktów, tak tylko dla hecy Ci je zaprezentowałem :] .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
