Post Wysłano: 05 paź 2013, 12:24
Samochód: dobry
Witam mam mały problem. W scanii 113M 96r mam problem z włożeniem biegów, bieg wsteczny oraz C blokuje wielki zgrzyt, wszystkie inne pozostałe biegi wchodzą a dokładniej nie wchodzą bo jest wielki opór, tak samo jest z pompą hydrauliczną nie wskakuje tylko zgrzyta. Dodam że auto mało pracuje i problem znika gdy auto chwilę jeździ. Odpowietrzyliśmy siłownik i nic, tarczę chyba można wykluczyć bo sprzęgło po wrzuceniu biegu pracuje dobrze, nie ślizga ani nic. W czym może być problem ? Myślałem jeszcze o łożysku ale to trzeba dużo rozbierać dlatego pytam. Dodam że skrzynia zwykła 6+półbiegi.
Jak czolgiem nie wjedzie to pojedziemy Passatem.
Post Wysłano: 06 paź 2013, 13:29
GG: 8587289
Samochód: 500dxi
Miałem podobny problem w scani 124 mianowicie pełzający i wsteczny wchodził ze zgrzytem, a póżniej posypało się łożysko. Wymieniliśmy komplet sprzęgła bo już się kończyło i problem znikł.
PL - Skandynawia
Post Wysłano: 06 paź 2013, 15:25
Nie wysprzęgla do końca. Trzeba wydłużyć ten trzpień wychodzący z serwa. Jeśli nie ma regulacji, to trzeba go podmienić na inny, dłuższy.
Post Wysłano: 07 paź 2013, 2:55
Problem ze sprzeglem.
Możesz mieć łożysko zintegrowane z wysprzeglikiem. Wtedy masz do wymiany łożysko lub pompę pod podałem.
Zajezdzisz skrzynie.
Post Wysłano: 07 paź 2013, 9:22
Samochód: dobry
Wiem właśnie dlatego meczę prezesa żeby to zrobić bo auto cierpi..
