Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
GG: 10729981
Samochód: Bmw
Zamierzam się zapisać na prawo jazdy kat. C, ale z względu na to, że noszę okulary (krótkowzroczność), chciałbym najpierw wykonać badania takie jakie musi wykonać kierowca przed podjęciem pracy, żeby potem się nie okazało, że prawo jazdy mogę mieć, ale zawodu nie mogę wykonywać.
Proszę o instrukcje jeśli to możliwe o wypisanie po kolei wszystkich doktorów od których potrzebuje zaświadczenia, żeby być pewnym na 100%.
Jeśli okulary poprawnie korygują wadę wzroku, to nie są żadną przeszkodą w wykonywaniu zawodu kierowcy. Zrób sobie też badania psychotechniczne i będziesz wiedział co i jak.
GG: 10729981
Samochód: Bmw
Czyli odwiedzić okulistę i badania psychotechniczne i to wszystko?
Samochód: Focus/SCANIA
Jeśli na samo C to tak ale jak bedziesz chciał robić po C kwalifikacje to znów te same badania przejdziesz :) znaczy na C potrzeba lekarza (ok 50zł) a do kwalifikacji potrzeba lekarza (50zł) oraz psychologa (ok 70zł)
GG: 10729981
Samochód: Bmw
Czyli wygląda to tak, że idę do lekarza, który wypisywał mi badanie na kat. B i on mnie bada i może podjąć decyzje o wysłaniu do okulisty, czy lepiej samemu sobie iść przed tym badaniem do okulisty, żeby wszystko było jasne?
Potem jeszcze badania psychotechniczne i zaświadczenie z urzędu komunikacji i można się zapisywać na kurs prawa jazdy kat.c.
Czy coś pomieszałem?
Lekarz uprawniony do tego od razu zbada Ci wzrok i słuch przy okazji :wink:
Jak już było pisane w innym temacie >>>> Badania do uzyskania Prawa Jazdy
są z innego paragrafu niż te do wykonywania zawodu.
Najlepszym rozwiązaniem jest zrobić PEŁNE badania w Ośrodku Medycyny Pracy, ale tam się płaci więcej (włącznie z Badaniami „PSYCHO”).
Jednakże, aczkolwiek , ponieważ Przepisy w tym względzie są bzdurne, to należy powiedzieć Lekarzowi, że chodzi o Badania do Prawa Jazdy i DO PRACY.
Tak czy owak po zakończeniu Szkolenia dla „zawodowców”, to badania trzeba powtórzyć !
Wot takie przepisy .
Tyle , że powtórka polega ( przeważnie ) na powtórnym zapłaceniu „daniny”.
I być może zawartość hemoroidów w ……
Kasa, kasa i jeszcze raz KASA, do póki nie zmienią Przepisów.
B - B+E - C - C+E - D - D+E - CDL i kilka innych ..... :-)
Wg. Nikodema Dyzmy § 13 ¼
NIKT Ci tyle nie da, co Kierownik Ci OBIECA !
oraz --> S T O P parówkowym skrytożercom !!!
GG: 6150050
Samochód: zielony
Powiem tak: jeśli nosisz okulary to idź najpierw do okulisty, zrób komplet badań dla kierowcy zawodowego, potem na psychotesty. Taka kolejność akurat, bo wiele osób z wadą wzroku ma problem z zaliczeniem stereometru (patyków), a jeśli będziesz mieć papier od okulisty że wszystko jest ok, to psycholog nie ma prawa tego podważyć i musi zaliczyć badanie nawet jeśli nie wyjdzie.
Psycholog zaświadczenie powinien sobie skserować, a Ty z oryginałem powinieneś się udać na badania do lekarza medycyny pracy, najlepiej z uprawnieniami so wystawiana kwitów do KW.
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
No i jak będziesz robił badania to niech na zaświadczeniu napisze Ci od razu C+E. Jak zdasz C i będziesz chciał dorobić przyczepy to nie będziesz musiał powtarzać badań tylko weźmiesz kopię z WK.
GG: 10729981
Samochód: Bmw
Dziękuje bardzo za porady.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy to badanie psychologa: "badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami" przed zapisaniem się na kurs, to jest to samo co badania psychotechniczne?
GG: 6150050
Samochód: zielony
Tak.
Solbusy/SOR-y/Setry
Tak.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TO po prostu tak się nazywa :!:
Jak nie zwariujesz rozwiązując 100 bzdurnych zagadek
i nie wpadniesz w furie (śmiechu) , to się nadajesz (wedle medyka).
Ja proponuję aby poprosić lekarza, aby wypisał wszystkie wymagane kartki na raz...
do kat C, KW i CE...a może nawet i do D.
My zrobiliśmy tak, że lekarz wypisał wszystkie papierki na raz.. (no dobra nie wypisał na kat D - musieliśmy dopłacać później).
Lekarz, który badał mojego partnera chciał, aby mu dopłacić za 2 świstek... natomiast mój lekarz tego nie oczekiwał.
W rezultacie będziesz mógł otworzyć sobie profil kierowcy na kat C i CE na raz.
Ja miałam tak samo - mam wadę wzroku i papier od okulisty uratował mi życie ;)
http://www.kierowniczyswiat.blogspot.co ... y-pkk.html :P -> tu jest opisane jak ja to przechodziłam :) ale nie wiem czy papiery są aktualnie takie same w końcu przechodziłam to ponad pół roku temu :)
http://www.kierowniczyswiat.blogspot.com/
05.05.2011 [C] start 24.05.2013 [KWPdoC] start 27.09.13
Puzzel 17.03.08 [C] 10.05.13 [KWPdoC] 25.09.2013 [D] start 01.08.13 [KWPdoD] start 08.08.13 [D] start 25.10.2013 [ADR pod+cysterna] 10.11.2013
GG: 10729981
Samochód: Bmw
Czyli w każdym przypadku trzeba poprosić o zaświadczenie i orzeczenie?
W którym momencie uratował cię papier od okulisty? Przy medycynie pracy, czy psychotestach?
Użytkownicy przeglądający to forum: SIOJU i 21 gości
