Post Wysłano: 18 paź 2013, 14:23
Posiadam przyczepe TITAN CC trzy osie dl skrzyni 10m ladownosc 1556kg i DMC21500kg szukam do tej przyczepy samochodu najlepiej skrzynia co napewno taki samochod musi spelniac. Co polecacie dodam ze kwote ktora chce przeznaczyc na samochod to tak 20tys max 30
Zasatanawiam sie nad
http://tablica.pl/oferta/pilne-zamiana- ... d;promoted
To prawda o OC ze o tyle nizsze oraz o tym podatku?
Post Wysłano: 18 paź 2013, 14:59
Samochód: 2xr420 r500 r580
Ten man odpada
1 za długi przekroczysz maksymalna długość zestawu
2 on na pewno nie ma tyle na haku zęby ociągnąć ta przyczepę
3 mało mocy
4 rondo tylko środkiem
Ta przyczepa to jakiś rolniczy wynalazek czy co ?
ona ma pewnie 11.5-12m z dyszlem a maksymalnie możesz mieć 18,75m czyli zostaje około 7m na auto.
w Grę wchodzi tylko krótka 2 osiowa maszyna o dmc18ton z 24t dmc na haku
http://otomoto.pl/man-19-322-T3964997.html
http://otomoto.pl/man-19-414-19-422-fl- ... 03967.html
http://allegro.pl/man-19-502-wywrotka-3 ... 27182.html
Coś tego typu ale za 30 tyś to Ty nic do jazdy raczej nie kupisz:)
Post Wysłano: 18 paź 2013, 15:23
Przyczepa ciezarowa napewno troche przerobiona do slomy dlatego taka dluga platforma orginalnie 8,4m
Slyszalem ze zestaw moze max 22m a rolniczy 23m ale chyba to nie prawda jak widze.
A to prawda ze oplaty na specjalny samochod pomoc drogowa sa tyle nizsze oplaty i czy gdy bede mial na takim samochodzie slome to nie bedzie problem?
Post Wysłano: 18 paź 2013, 15:33
18.75 musisz mieć od zderzaka do zderzaka te kilka dodatkowych metrów o których mówisz może wystawać za obrys zestawu w przypadku transportu dłużycowego np drzewa w balach,rur,stali.
Post Wysłano: 18 paź 2013, 15:49
Czyli gdy mam wypuszczone bele za obrys z tylu ok 90cm to sie nie wlicza w 18.75cm.
przyczepa dokladnie od zderzaka do konca zaczepu ma 10,30m
Czyli samochod max 8,5m to skrzynia pewnie 6m.
Post Wysłano: 18 paź 2013, 16:25
Zestaw rolniczy z przyczepą lub przyczepami może mieć max 22 metry długości, a samochód ciężarowy z przyczepą max 18.75 metra. Nieco krótszy musi być natomiast ciągnik siodłowy z naczepą.
Post Wysłano: 24 paź 2013, 9:05
Pomoc drogowa to pomoc drogowa a nie cos co wozi slome. Musisz na wyposazeniu miec wszystko co musi miec pomoc drogowa - znajomy mi kiedys to wymienil - nie chcial bym tyle szpargalow wozic ze soba. Tak samo robi sie problem z przyczepami majacymi wpis w dowodzie ,ze jest rolnicza - niech ITD to zobaczy :)
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
