Post Wysłano: 11 lis 2013, 13:18
Samochód: MAN TGA 26.460 6x4 2003r.
Prosba o pomoc
MAN tga 26.460 pod podstawa ,filtrem osuszacza powietrza jest zaolejenie (link ze zdjeciem ponizej) w zbioniku powietrza przy otpowietrzaniu wydostaje sie nieco powietrza z olejem.
rok temu by robiony kompresor, wymianien tloki itp
co moze byc powodem zoolejonego ukladu powietrza , czy przejmowac sie tym
dzieki wszytkism za pomoc
link zdjecie
https://plus.google.com/photos/10351699 ... 4948715955
Post Wysłano: 11 lis 2013, 17:35
Żle przeprowadzona regeneracja sprężarki, lub odma silnika daje olejem na układ zasysania powietrza przez sprężarkę.
sprawdź przewód miedzy turbina a filtrem powietrza czy czasem tam nie pływa olej jeśli jest sucho to masz poprawkę z rozrywki :]
Post Wysłano: 11 lis 2013, 21:30
Sprawdzlem odme jest sucho
Orientujesz sie czy mozna z tym jezdzić ,co moglo byc zle zrobione i trzeba wymienic w sprezarce aby uszczelnić uklad
Post Wysłano: 11 lis 2013, 21:57
Aby to zrobić dobrze trzeba by wymienić tłok, pierścienie oraz tuleje cylindrową(cylinder)
Post Wysłano: 14 lis 2013, 14:40
Troche oleju w ukladzie duzo nie zaszkodzi ...a nawet nasmaruje ;) . Na pewno zmienilbym filtr osuszacza a martwilbym sie kiedy olej polecialby ciurkiem przy oproznianiu zbiornika cisnienia powietrza .
Filtr powietrza silnika i odma musza byc sprawne .
