Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Samochód: F90 19.362
Sprawa wyglada tak, jezeli w fabrycznym radiu w TGA lub Rce w menu znajdziemy opcje: AUX ON/OFF to jestesmy w domu, w Manie jest to w podstawowym menu, w Scanii natomiast chyba w tym menu rozbudowanym dostepnym przy wylaczonym radiu, jak juz potwierdza sie nasze zalożenia to bierzmy sie do pracy i kompletujemy:
konektorki najmniejsze jakie sa dostepne na rynku szt powiedzmy 5 cena laczna ok 3 pln
koszulka termokurczliwa dosc mala do tych konektorów koszt ok 2 pln
kabel stereo z jednej strony minijack, z drugiej moze byc cokolwiek(koncowki i tak do obciecia) ja wykorzystałem kabel minijack-Złącze RCA(zwane potocznie Cinch) znalezione w domu ale w sklepie do kupienia za ok 15 pln dlugosc wg uznania i potrzeb.
Majac zabawki bierzemy sie za obciecie kabla tak aby pozostala nam koncówka minijack która posiada 3 sektory:
ground- masa
left channel- kanal lewy
right channel- kanal prawy
Teraz bierzemy miernik uniwersalny i odnajdujemy ktora zyla za ktory kanal odpowiada, kabel sygnalowy jest zbudowany tak ze w srodku jest kabel z kanalem ,potem izolacja i dookola jest oplot czyli masa, ja mialem kabel dwuczesciowy dokladnie taki jak na zdjeciu tak wiec mialem 2 żyły z kanalami odpowiednio lewymi prawym oraz dwie masy które, zarabiamy koncówki i zakldamy konektorki a nastepnie koszulka termokurczliwą zabezpieczamy zeby nie dotykaly sie przypadkowo potem bo będa dosc blisko siebie, teraz nastapi roznica miedzy tymi radiami:
majac mana zarabiamy 3 konektory : lewy,prawy i mase mozemy jedna wybrac, nastepnie wyciagamy radioodbiornik i z tylu mamy zlacza, dwa to ISO z glosnikami i zasilaniem oraz trzecia bardziej skomplikowana kostka z mniejszymi wtyczkami i to nas interesuje:
i majac ten opis jestesmy w domu, wciskamy konektory w odpowiednie sloty i mamy AUXA podlaczonego, GND to masa, IN left-kanal lewy, IN right- kanal prawy, teraz chowamy jakos kabel estetycznie, wkladamy radio, podlaczamy MP3 i mozemy sluchac Martina Garrixa do oporu,
W Scanii R kostki sa takie same, tylko dochodzi czwarty pin gdyż równiez masa jest tam rozdzielona osobno do lewego kanalu i osobno do prawego, nie mam juz niestety rozpiski z pinami ale pamietam ze jak jezdzilem scania to albo na obudowie radia byl opis albo w instrukcji obslugii, gdybysmy mieli kabel z jedna masa wowczas robimy mostek i czwarty konektor laczymy z tym odpowiedzialnym za mase i tez gra.
Tym sposobem za kilka piw mozemy miec cudo za które inni placa dziesiatki jak nie setki pln majac ten sam efekt, do dzieła bo widzialem pewne zainteresowanie tym tematem.
GG: 6032020
No nie przesadzaj, że wydatek rzędu 15 zł to dla Ciebie góra nie do przeskoczenia. Można się "bawić" jak piszesz, tyko po co? Skoro przejścia kosztują grosze, do przypadków, które wymieniłeś.
http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 40904.html
Samochód: zielony TGA
Akurat takie przejścia są marnej jakości, kupiłem coś takiego i nie łączy w ogóle jedna strona. Lepiej samemu porzeźbić ale porządnie.
Samochód: Szybki
Bo Olwinie są wyjścia AUX mono i stereo, najłatwiej to poznać po ilości czarnych pasków na jacku, jeśli ma jeden to mono i analogicznie dwa to stereo. Sam mam coś takiego i jestem zadowolony, a kosztowało chyba 25 zł :)
Bajzlu 8) zakupiłem stereo i na początku nie łączyła czasami jedna strona a po czasie przestała w ogóle podawać
Może kabel Ci się załamał klasycznie, jak w słuchawkach? Zazwyczaj przy wtyczce, zresztą sam niedawno robiłem, i przy słuchawkach, i właśnie w takim kablu, w samochodzie.
Da rade zrobić to samo w TGXie :?: :wink:
Trzeba wytargac radio i zerknac od tylu czy ma jakis zapis pinow dodatkowych oprócz standart ISO, jezeli tak to trzeba rozpiske gdzies znalesc, instrukcja radia, obudowa, internet? jezeli cos znajdziesz to wklej, pomożemy :U
GG: 38530901
Samochód: Iveco
sebotrucker
To nie zależy od auta, tylko od radia :)
Jeśli masz blaupunkta farycznego i masz w menu, albo na przycisku AUX, kupujesz tą przejścióweczke, wpinasz z tyłu radia i bangla, sam to będe chciał zrobić, bo jakoś transmitera na falach radiowych to wielki syf :/
STRALIS
sebotrucker
Kupiłem ten adapter ale nie pasuje w ogóle :mrgreen:
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Kufa, przepraszam że wprowadziłem w błąd, ale z tego co się orientuje każdy blaupunkt ma takie samo wyjście aux.... Mógłbyś zrobić fotke radia z tyłu i tego magicznego kabelka? :)
STRALIS
Samochód: DAF XF95
Witam pozwolę podpiąć sie po temat jeżdżę TG X z 2013 roku ma on radio z nawigacja już z tych nowych tgxów w radiu jest opcja aux tylko nigdzie nie jest wyprowadzony kabel żeby można było się wpiąć (wersja uboga golec )i moje zapytanie czy opisany powyżej sposób będzie dobry aby doprowadzić kabel i zrobić wejście aux.Poniżej link do zdjęć
Będę wdzięczny za podpowiedz.Pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ecc ... f36d7.html
