Samochód: man 19.343 flt
MAM W MOIM MANIE WODE Z OLEJEM W PNEUMATYCE,OSUSZACZ POWIETRZA WYMIENIONY 2 MIESIĄCE TEMU,OD STRONY KIEROWCY POD SCHODKAMI WSZYSTKIE PRZEWODY OD PNEUMATYKI MOKRE ZAOLEJONE,W ZBIORNIKACH POWIETRZA WODA Z OLEJEM.CZY SPOTKAŁ SIĘ KTOŚ Z TAKIM PROBLEMEM.POTRZEBUJĘ PILNIE POMOCY PRZED MROZAMI.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2013, 18:43 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę poprawić treść postu. Tym razem bez użycia CAPS-a
Prawdopodobnie kompresor do roboty, nie może tak być bo jak to wszystko zamarznie przy niższych temperaturach to nigdzie nie pojedziesz.
NO ALE SKĄD TA WODA ?
tam chyba głowica kompresora jest chłodzona wodą.
Prawdopodobnie głowiczka, bynajmniej tam musisz szukać.
Pytanie czy to jest dokładnie woda czy płyn chłodzący. Jakiego jest koloru ta woda?
Jeśli biała jest to woda kondensacyjna jeśli zielno-niebieska masz większy problem bo masz do wymiany głowiczkę/głowiczki w sprężarce lub zestaw samych uszczelek
Jak już mocno daje olejem to już są do wymiany pierścienie itp
