Post Wysłano: 06 sie 2006, 13:10
Samochód STEYR 791 TURBO 4X4.
Problem dotyczy skrzyni biegów, mianowicie zakleszcza się bieg wsteczny, a podczas jazdy po wrzuceniu biegu 4 zaczyna coś przeraźliwe stukać w skrzyni biegów. A i jeszcze po uruchomieniu silnika w położeniu neutralnym ze skrzyni biegów dochodzą także stuki tylko cichsze. Na pozostałych biegach nic się nie dzieje. Co może być przyczyną tych problemów??
Post Wysłano: 07 sie 2006, 12:18
GG: 13363123
Samochód: DAF
Pewnie któreś łożysko się rozlatuje,tak czy inaczej chyba będziesz ją musiał rozebrać.Przy jeżdzie z taką skrzynią,jak ci się coś w środku rozleci,to może zmielić cała dobrą reszte.
Post Wysłano: 07 sie 2006, 21:43
NOm czy ta skrzynia jest synchronizowana??? chyba nie :\ to przyczyną może być któreś kółko mianowicie może mieć uszczerbionego zęba prawdopodobnie na wałku głównym. TAk czy inaczej cyba trzeba będzie skrzynie rozkręcic i zajrzeć do środka:) niestety:):):)
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 08 sie 2006, 10:31
GG: 13363123
Samochód: DAF
Może być też wyszczerbiony ząb,a najgorsze jest to że on sobie tam krąży w oleju i może narobić wielu szkód.
Post Wysłano: 12 sie 2006, 9:47
I wszystko się wyjaśniło. Na jednym z trybów wyłamał się ząb.
Post Wysłano: 15 sie 2006, 17:53
A MÓWIŁEM też mielismy taki przypadek w MRCEDESIE ale tam poszła skrzynia do wymiany bo zanim wychamowało to koło sie kompletnie rozleciało i zrobiło dzióre w obudowie :):) :)
>>>>V8POWER<<<<
