[DAF 400] Ustawienie rozrządu
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41781
Autor:  kanios2 [ 12 lut 2014, 19:22 ]
Tytuł:  [DAF 400] Ustawienie rozrządu
Witam mam taki problem posiadam DAF 400 z silnikiem LAND ROVERA LEYLAND 2,5 DIESEL 1988 r chciałbym sie dowiedziec jak ustawic rozrząd. Jesli ktos takie cos robił to z gory dzieki za informacje.
Autor:  MechanikSochaczew [ 12 lut 2014, 23:50 ]
Tytuł:  Re: DAF 400 Ustawienie zapłonu
Powodzenia.
Pozdrawiam.
Autor:  kanios2 [ 13 lut 2014, 17:26 ]
To nie ten typ silnika przy moim nie ma napinacza hydraulicznego tylko jest rolka zwykła napinająca i jest po lewej stronie i jest mała roleczka po prawej stronie.
Autor:  MechanikSochaczew [ 14 lut 2014, 12:39 ]
Tytuł:  Re: [DAF 400] Ustawienie zapłonu
Lub takie coś, więcej nie mam.
Autor:  kanios2 [ 14 lut 2014, 17:36 ]
Tytuł:  Re: [DAF 400] Ustawienie rozrządu
Dzieki o ten drugi schemat mi chodziło. A chciałbym sie jeszcze dowiedziec jaki jest luz zaworów i ciśnienie wtryskiwaczy??
Autor:  MechanikSochaczew [ 14 lut 2014, 21:47 ]
Autor:  kanios2 [ 15 lut 2014, 0:31 ]
Dzieki za te wszystkie informacje. I mam jeszcze pytanie czy mozna podmienić końcówki wtrysków od c-330 ciągnika bo są parametrami takie same. z góry dzieki za informacje.
Autor:  MechanikSochaczew [ 15 lut 2014, 0:33 ]
Nie mam pojęcia.
Autor:  kanios2 [ 15 lut 2014, 0:40 ]
Dlaczego jak ustawiony jest pasek rozrządu na punktach i tłok nie jest w górze?? Czy to jest podyktowane komorami zawirowania w głowicy?? Bo pierwszy raz robie takiego DAFA i chciałbym sie dowiedziec
Autor:  MechanikSochaczew [ 15 lut 2014, 0:57 ]
W jakimś silniku spotkałem się z tym, że na znakach tłok nie był w górze.
Autor:  kanios2 [ 17 lut 2014, 22:27 ]
Mam jeszcze takie pytanie czy wiesz moze jak sie reguluje zawory w tym DAFIE??
Autor:  MechanikSochaczew [ 18 lut 2014, 0:16 ]
Regulacja zaworów
Mierzone na zaworze / dźwigni zaworu
Zawory są regulowane według metody „sumy łącznej 9”:
Gdy zawór 1 jest całkowicie otwraty, regulować zawór 8.
Gdy zawór 2 jest całkowicie otwraty, regulować zawór 7.
itd.
Proszę
