Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 22 lut 2014, 11:08
Samochód: cerwone eFHa
Potrzebuję na poniedziałek rano dostać się z okolić Białobrzegów na Bieżuńską. Czy to będzie najlepsze rozwiązanie? http://goo.gl/maps/TmUQT
I potem na Siedlce http://goo.gl/maps/z7ssl ?
Ja wjeżdżając do Warszawy, skręcił bym na S2, dojechał do Puławskiej i dopiero w Dolinę Służewiecką. W ten sposób ominą bym korek na Hynka/Sasanki/Marynarska. Ale podejrzewam, że na S2 w stronę Puławskiej może być znak B-5 > 16t.
Kolejna uwaga dotyczy skrętu w ulicę Okrzei. Tam jest ciasno, w dodatku aleja Solidarności przy Targowej, ze względu na budowę metra, może być przejezdna tylko dla komunikacji miejskiej, dlatego ja pojechałbym wzdłuż Wisły, Wybrzeżem Helskim do Stefana Starzyńskiego, na rondzie prosto, do Szwedzkiej i dalej do Solidarności.
Tak to widzę twój wariant trasy. Swój widzę tak: http://goo.gl/maps/Af78s
PS. nie odpowiadam za znaki zakazu ;P
Na S2 dziady postawiły taki sam zakaz godzinowy, jak na tym remontowanym moście... 6-22. Nie wiem czy się do tej 6 wyrobię niestety. W sumie dobrze by było tak zmodyfikowane http://goo.gl/maps/nLyUr
Tak tej Warszawy nie lubię, że poezja :roll: bo jak się wkurzę, to przejadę od strony Józefowa :roll:
Samochód: 105
Ja bym pojechał właśnie tak jak podałaś post wyżej... dojedzie dużym tędy, z tym że na S2 do puławskiej masz zakaz 6-22, więc ja bym przed Jankami skręcił na Piaseczno i puławską bym wjechał.
A też zawsze się srałem tą warszawą bo fakt, nie jest to super propozycja do jazdy dużym ale ostatnio tam jeździłem co drugi dzień i jakoś nawet dawało rade. Czyli nie taki diabeł.... :twisted:
A jeszcze jedno.... Ale jakby jednak była godzina przed 6 to było by pięknie, bo wlatujesz na S2 potem S8 do końca, dalej w prawo za znakami na Radzymińską i lecisz prosto do celu. Km wyjdą podobne a praktycznie bez zatrzymania przejedziesz :D
Musze jeszcze zatankowac samochod, takze nie wiem czy sie wyrobie do tej 6 czy nie, w tym problem :/ Firme otwieraja o 7. Na fejsie pokazali jeszcze taka opcje http://goo.gl/maps/EXfKv , oczywiscie jak sie nie uda do 6 no to sie to S2 ominie chocby i nawet przez Sekocin wlasnie ;)
to nie jest najlepsze rozwiązanie szczególnie na odcinku Okrzei - Targowa - Solidarności - Radzymińska powinnaś pojechać do mostu Gdańskiego i dalej Szwedzką do Radzymińskiej i dalej w prawo w Bieżuńską.
Warunek jest jeden o 7 musisz być na miejscu potem miśki interesuja się "dużymi" szczególnie jak nie mają C-16 i są na obcych blachach.
Jw. polece tak: http://goo.gl/maps/EXfKv
O godzinówkach 7-10 i 16-20 wiem :) o tych 6-22 także ;) Jedynie po rozładunku będę musiała spadać w kierunku Siedlec, a podejrzewam, że 4 palety to mi zdejmą szybciej niż do 10...
GG: 6032020
Jak będziesz lecieć Radzymińską "od góry" to nie przegap skrętu w Bieżuńską :wink: Nie ma tam lewoskrętu. Pojawią Ci się przed oczami na budynku po lewej ręce dwa wilki w garniturach i napis: człowieczy los, to przed nimi w lewo na światłach :mrgreen: Co tam masz? Skład budowlany czy Andę? :wink:
PSB ;)
GG: 6032020
PSB ;)
No to do końca Bieżuńskiej i po lewej, generalnie to ślepa ulica długości max 400 m. :wink:
nie chcę cię martwić ale na wjeździe w Radzymińską od strony Ząbek masz też C-16 i nie sądzę byś zdążyła z tamtej strony dojechać przed 7 skoro zaproponowaną wcześniej trasą ( w pierwszym poście) też nie zdążysz.
C-16 mnie martwi mniej niz 6-22 na S2 i na moście Grota :)
