Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 22 lut 2014, 12:03
Samochód: scania chewrolet aprilia
Witam wszystkich . Właśnie szykuję scanie do pracy porobione zawieszenie hamulce paka [ wywrotka 1 oś] makijarz itd. Mam problem ze skrzynią . A mianowisie lewarek chodzi jak w starej syrence [ pod kierą biegi] starzy kierowcy wiedzą o co biega. Wymieniłem drążek wybieraka i teraz jest git jeśli chodzi o wybór biegów w 1 skrzyni .Problem pozostał z wyborem skrzyni górnej dolnej zawsze wskakuje górna natomiast jak chce dolną to wskakuje górna . Nie mogę sobie poradzić szczególnie z pod świateł chcesz ruszyć a tu masz górną muszę wachlować aby dała dolną Gdzie szukać błędu ? Wybur skrzyń no właśnie jak tam w końcu jest przyciskiem czy przez uderzenie lewarkiem? Pomocy . Od poniedziałku mam wozić towar a mnie to flustruje [ mieszanie lewarkiem jak w syrence 101 :oops:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, 0:52 przez adi50, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 23 lut 2014, 1:02
Klawiszem na gałce.
Gałka podłaczona jest elektrycznie, nie pneumatycznie jak w innych autach.
Jeśli masz odwrotnie to zapewne ktoś ją odwrotnie podłączył, zazwyczaj gałka się kręci, i kierowca który kręci z nudów gałką ukręca w niej przewody.
Post Wysłano: 23 lut 2014, 11:14
No jest klawisz i na 10 zrzutów 2 wchodzą na dolną . -Trzeba mieszać wachlować W pon musze odszukać gdzie te kable są na skrzyni i jak to tam działa . Pewnie jakiś elektromagnes może tnie się albo coś? A tak na marginesie wsteczne są 2 czy 1 ? Po 1 na skrzynie czy tylko na dolnej? A jeszcze tak ; np jestem na dolnej 2 bieg rozpędzam się i chce dać 3 a tu zonk wchodzi na 6 - przeskakuje mi sam na górną skrzynie :shock: :shock: :shock: a tu masz środek skrzyżowania i nie idzie przejść na dolną następny :shock: :shock: :shock:A i jeszcze 1 dajemy przycisk Koniecznie na luzie czy nie , można wcześniej ? Jak w iveco ? i wachnięcie sprzegła tak?
Post Wysłano: 24 lut 2014, 23:36
Przebić możesz na luzie i na biegu.
Jest zawór na skrzyni.
Post Wysłano: 25 lut 2014, 18:42
Przeczyszczone przedmuchane nasmarowane . Kista bangla jak należy :lol:
Post Wysłano: 26 lut 2014, 22:29
Banglała już nie bangla . Tzn bangla jak ona chce a nie jak ja chce . Przełanczasz na dolna a masz górną . Tragedia na skrzyżowaniach . :evil: :evil: :evil: Dziś miałem rajke na drugi koniec Poznania i z powrotem tragedia na każdej krzyżówce szukanie biegów :oops: Super to stresuje ruszasz z 2 przełączasz na 3 a tu zamiast 3 masz 7 A na pace 10 ton :shock: potem mieszasz i i nie ma nic tak jak by wybierak stanoł w połowie ani dolnej ani górnej kuzwa trzeba wachlować :shock:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2014, 22:41 przez adi50, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 26 lut 2014, 22:35
Wymień ten zawór, nowe są po 5 dych.
Post Wysłano: 26 lut 2014, 23:00
Jutro biore się za france Ide na nią z ,,babą'' Normalnie jej przy .....le :evil: To jest zawór pneumatyczny wybieraka z cewką ?
Post Wysłano: 26 lut 2014, 23:05
To jest zawór dolna/ górna skrzynia.
Post Wysłano: 27 lut 2014, 9:20
Jest to zawór do sterowania połówkami podający powietrze po wciśnięciu sprzęgła . Elektrozawór małą/duża przykręcony jest bezpośrednio do cylindra jest jeszcze zawór na wybieraku od luzu . Posłuchaj czy przy przełączaniu z biegu na luz ten zawór na wybieraku dobrze spuszcza powietrze .
Post Wysłano: 27 lut 2014, 17:50
Dziś nie miałem czasu aby spojrzeć od dołu ale małe objawienie; zaczołem wybierać na sucho i wyszło po prostu że pstryczek szwankuje wystarczyło delikatnie tylko musnąć a on nie za bardzo kontaktuje .Kumpel na jutro ma mi załatwić i dopiero dalsze testy bo może będzie git a jak nie będę dalej próbował PS przy przeżutach na sucho spuszcza wiatr OK .Ja tam takiego elektrozaworu nie widziałem jest tam taki na kształt rozrusznika ma szczerbinki górą i dołem tam upuszcza powietrze przy zmianach
Post Wysłano: 27 lut 2014, 20:29
Przy usterce tego włącznika nie może zajść taka sytuacja jak pisałeś że nie ma ani dolnej ani górnej skrzyni .
Post Wysłano: 27 lut 2014, 21:05
Właśnie naprawiłem pstryczka jakiś ciul przegioł sprężynkę i pod klawisz podkleił takki kawałek plastyku :shock: Pstryczek działa prawidłowo jutro testy PS Z tego wynika że klawisz był w pozycji dolna a skrzynia była ;początkowo na dolnej potem przy zmianie z 2 na 3 wskakiwała 7 bo pstryczek szwankował a potem już mieszanie . No zobaczymy co z tego wyjdzie :?
