Renault magnum brak mocy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41885 |
Autor: | adriano220 [ 24 lut 2014, 20:57 ] |
Tytuł: | Renault magnum brak mocy |
Witam. Potrzebuję pomocy. Moja magnumka zaczela dużo palić i strasznie spadła moc. Gdy wcisnę pedal gazu do oporu to do 1200 obrotów szarpie i dymi. Powyżej jest wszystko ok. Jest bardo mułowata no i te spalanie 45l/100. Dodam że jakiś rok temu wymieniłe pompy i końcówki wtrysków,pompę zasilającą, intelcooler. Zdemontowale już turbo i oddałem do regeneracji ale okazało się że nie była w najgoszym stanie. Mimo zainstalowanej insalacji gazowej wychodzi taka norma. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 25 lut 2014, 0:51 ] |
Tytuł: | Re: Renault magnum brak mocy |
który model ? |
Autor: | adriano220 [ 25 lut 2014, 20:26 ] |
440 e-tech 2003 rok. Nie wiem czy to coś komuś podpowie ale dzwonili dziś do mnie z warsztatu i powiedzieli że po rozebraniu turbiny okazalo się ze pracowała w zawysokiej temperaturze. Jutro mam ją odebrać. Mam nadzieję że to coś zmieni. Na wszelki wypadek wymienię też czujnik doładowania. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 25 lut 2014, 20:33 ] |
Sprawdź pompki. |
Autor: | Pan Prezes [ 25 lut 2014, 21:24 ] |
Wymieniałeś pompki....wkładałeś nowe orginały ,czy regerowane ? |
Autor: | adriano220 [ 28 lut 2014, 11:36 ] |
Wkładałem regenerowane w serwisie Boscha. Nie wiem cy to jest ze sobą powiązane,ale silnik nie chce się rozgrzać, dojdzie do pierwszej kreski. Wymieniłem turbinę i dalej to samo. Zamówiłem czujnik doładowania, ale wątpię żeby było to bo wyświetlił by się chyba jakiś defekt . |
Autor: | MechanikSochaczew [ 28 lut 2014, 17:32 ] |
Regeneracja tych pomp to bujda !!! |
Autor: | adriano220 [ 01 mar 2014, 15:04 ] |
Bylem dzi w serwisie i podlaczyli komputer i niby wszystko jest ok, a nie jest. Zmieniłem czujnik doladowania i nic nie dalo. Dalej jest taka mulowata. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 01 mar 2014, 15:55 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Renault magnum brak mocy |
Samo podłączenie komputera nic nie da. Robili ci to partacze. Naczepa, ładunek, komputer i jazda i wtedy monitorowac parametry |
